Текущее время: 22 ноя 2024, 00:22
 Заголовок сообщения: dns JW6-N13P-GS (DA0JW6MB6E0 rev.e) Двоится изображение по вертикали
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 19:39
После сервисов мне поступил ноутбук, проблема следующая двоится изображение сверху и снизу матрицы.
Что с родной матрицей было не знаю мне с новой матрицей дали, ставили б/у матрицу вообще изо не было. Ну думал видеочип N13P-GS-A2 отвалился погрел 300 град 30 сек нет изменений. Теперь предполагаю что это тот самый случай когда нужна матрицу шить, прогер для матриц есть, а родной матрицы нет что бы считать прошивку. ну может в другом дело.
В первые такое вижу, может у кого было похожее, подскажите что проверять? может у кого прошивка для матрицы есть, попробую прошить
 Заголовок сообщения: Re: dns JW6-N13P-GS (DA0JW6MB6E0 rev.e) Двоится изображение по вертикали
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 11:54
Sanches524
Пробей модель ноута в поисковике, посмотри какое разрешение на родной матрице и какое у установленной, хотя больше на шлейф похоже.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 21:08
Ок. Интересно а как из за повреждения шлейфа такое может быть?
У кого было подобное из за шлейфа?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 20:35
рискнул. заказал видеочип
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 06:21
В моей практике на данной платформе такая проблемма была из-за матриц.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 06:14
я матрицу родную нашел и тоже самое и новая совместимая
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 13:24
Видео у Вас из хаба выходит...
И ЕДИД через него вычитывается (или не вычитывается ?).
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 18:36
млин думал сразу через видеочип
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 15:32
Была копиенно такая же проблема, только на Asus. Беда была в отгнившей дороге под разъемом LVDS.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 14:40
видюху поменял, мост поменял не помогло.
отключал дискретку выпаивал дроссели но изо так же двоится
ну попробую разъем LVDS выпаять проверить.
---------- Добавлено спустя 29 минут 44 секунды: ----------
не где шлейф найти не могу маркировок на самом шлейфе нет((
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 14:22
У меня поверх наклейка с маркировкой такой
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 05:43
Размотал шлейф один провод был оторван. Спаял.
Проблема решена))) не думал что из за шлейфа такое может быть
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 08:41
и опять ноут вернули опять шлейф отвалился. заказал новый шлейф на али
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (матрица LP156WH3 (TL)(S1)) через в 2 сек. на 2сек. двоится изображение по вертикали
Revda
4301
29 май 2016, 00:06
Revda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS 32PFL3107H/60 (шасси: TPM9.2E LA) (Двоится изображение по вертикали.)
ReMaster
23 ноя 2021, 12:11
ReMaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dns JW6-N13P-GS (daojw6mb6e0 rev Е) Нужен дамп биоса
в форуме DNS
alex.boldyrev888
08 ноя 2020, 19:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0161261 (JW6-N13P-GS) включается, нет изображения
harbor
1413
26 авг 2021, 09:03
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (DA0JW6MB6E0 ) Не запускается
в форуме DNS
gre6nik58
07 мар 2016, 17:48
gre6nik58 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
