Текущее время: 16 июн 2024, 18:35
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2530-A) нет индикации magsafe Добавлено: 13 ноя 2016, 14:08 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
demonn2012 писал(а): пните плиз на то что упустил Упустил поиск по "Нет индикации MagSafe" Уже замусоленная проблема до дыр.
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2530-A) нет индикации magsafe Добавлено: 13 ноя 2016, 14:37 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 288 Откуда: kiev
Shooter75 писал(а): Упустил поиск по "Нет индикации MagSafe"
Уже замусоленная проблема до дыр. скажу честно, ничего интересного не нашел) Забыл добавить - акб проверенная и платка с раземом тоже Получается мульт? еще как вариант ключи проверить?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2530-A) нет индикации magsafe Добавлено: 13 ноя 2016, 15:29 |
Проверяйте U6900 и U6901 Появится one_wire, и будет живой чарджер и соотв.порт SMC, появится индикация на Magsafe. ---------- Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: ---------- demonn2012 писал(а): проблемой севера(не видит веник) Это скорее проблема шлейфа САТА, чем МСР.
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2530-A) нет индикации magsafe Добавлено: 13 ноя 2016, 15:48 |
Shooter75 писал(а): Это скорее проблема шлейфа САТА, чем МСР. Увы но север. Клиент как он говорил шарящий. И неучел что нужно отключать питание перед сменой винчестера. В итоге веник и север в минусе
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2530-A) нет индикации magsafe Добавлено: 13 ноя 2016, 15:52 |
demonn2012 писал(а): нужно отключать питание перед сменой винчестера Порт САТА не готов к хотсвапу, но ламели коннекторов выполненны специально разной длины. Земля на много длиннее сигналов, странно, что такой результат. И цепи Rx+- и Tx+- разорваны керамическими кондерами. В принципе - порты САТА в МСР и коннекторы САТА гальванически развязаны. Вобщем, странно...
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2530-A) нет индикации magsafe Добавлено: 13 ноя 2016, 16:44 |
Shooter75 писал(а): Порт САТА не готов к хотсвапу, но ламели коннекторов выполненны специально разной длины. Земля на много длиннее сигналов, странно, что такой результат. И цепи Rx+- и Tx+- разорваны керамическими кондерами. В принципе - порты САТА в МСР и коннекторы САТА гальванически развязаны.
Вобщем, странно... там много странного)кто то припаял резюк мычку по питанию чарджера. которая там наф.. не нада. а с 4 ноги макса кто то снял) явно там кто то пошалил. после смены севера веника посмотрю, мож еще какой сюрприз найду. U6900-при отсутствовамшем на 4 ноге сигнале, на 5 было пусто. Поставил резюк на выходе появилось, можно полагать что она робочая? U6901-на 5 ноге 3.42, на 1и2 3.3в. как ее можно проверить? ---------- Добавлено спустя 11 минут 2 секунды: ---------- еще добавлю, если присмотреться то индикатор загорается, но чертовски тускло
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2530-A) нет индикации magsafe Добавлено: 13 ноя 2016, 17:14 |
demonn2012 писал(а): U6901-на 5 ноге 3.42, на 1и2 3.3в. как ее можно проверить? Так это же одиночный 2И гейт. Что тут проверять? :) Таблица истинности: АВ У 00 0 01 0 10 0 11 1
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2530-A) нет индикации magsafe Добавлено: 13 ноя 2016, 21:00 |
demonn2012 писал(а): почему светодиод не горит Горит тускло. Я так понял. Осциллограф что показывает на one_wire? Есть жизнь при втыкании magsafe?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2530-A) нет индикации magsafe Добавлено: 14 ноя 2016, 13:59 |
Есть другой коннектор magsafe?
Если нет, феном на оригинальном аккуратно сдуй ESD диодную сборку, без нее можно пользоваться ноутом. Если индикация восстановится - значит не все было хорошо на коннекторе. Бывало, керамика на коннекторе пробита не до конца, бывало, резюки - звонишь - звонятся, а сигнал не проходит, сухопай, пропаял, пошла вода.
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2530-A) нет индикации magsafe Добавлено: 14 ноя 2016, 14:07 |
Shooter75 писал(а): Есть другой коннектор magsafe?
И коннектор и блок другой пробовал(
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2530-A) нет индикации magsafe Добавлено: 14 ноя 2016, 14:24 |
Остается SMC. ---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ---------- demonn2012 писал(а): Увы но север. Клиент как он говорил шарящий. Я все же склоняюсь к U4510 (P41) Тут явно видно, что порт САТА через повторитель идет на коннектор. Далее, с повторителя через керамику на коннектора САТА. Между МСР и повторителем линии САТА гальванически развязаны керамическими кондерами. А вот повторитель мог гавкнуть.
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2530-A) нет индикации magsafe Добавлено: 14 ноя 2016, 14:38 |
Shooter75 писал(а): Я все же склоняюсь к U4510 (P41) Тут явно видно, что порт САТА через повторитель идет на коннектор. Далее, с повторителя через керамику на коннектора САТА. Между МСР и повторителем линии САТА гальванически развязаны керамическими кондерами. А вот повторитель мог гавкнуть. мсп есть для замены, больше индикация насторажывает. заметил что потребление с подключенной акб 110ма. и напряжение с 11.01 на акб поднимается до 11.06--типа заряжает??
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2530-A) нет индикации magsafe Добавлено: 14 ноя 2016, 14:53 |
demonn2012 писал(а): мсп есть для замены, На много проще, помоему, винт подключить вместо 20 пинового повторителя, чем махнуть 1000 шариковый BGA... Но каждому проще по своему.
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2530-A) нет индикации magsafe Добавлено: 14 ноя 2016, 15:06 |
Shooter75 писал(а): На много проще, помоему, винт подключить вместо 20 пинового повторителя, чем махнуть 1000 шариковый BGA... Но каждому проще по своему.
на ней небольшые сколы, так что с ней без вариантов. смотрел осцылом(старый совковый) на робочей плате при загорании(зелен), на среднем пине проскакивает пачка импульсов, тоже самое при переключении на заряд(оранж) на данном девайсе постоянно с периодичностю в секунду две-проскакивает что то ---------- Добавлено спустя 4 часа 5 минут 8 секунд: ---------- Беда не ходит одна) сделал индикацию, заменил мсп-нет изо и подсветки. флешку считывает) ---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ---------- стояла mcp79mxt-b3, влепил mcp79mxt-b2, читал вроде должно все быть норм. Что гуру подскажут ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 3 секунды: ---------- LVDS_IG_PANEL_PWR-отсутствует, просмотреть чтение едид не смогу. Неужели мсп хреновая попалась
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2530-A) нет индикации magsafe Добавлено: 14 ноя 2016, 21:00 |
demonn2012 писал(а): просмотреть чтение едид не смогу Ой, можно подумать, можно подумать... one_wire увидел, а EDID прям секретный шифр... ;-) Главное - жизнь на шине... К стати, рекомендую: DS203 NANO QUAD. 2+2 канальный цировой 12МГц осцилль с памятью на 4К сэмплов. Офигительно помогает, когда лень разворачивать LHT00SU1.
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2530-A) нет индикации magsafe Добавлено: 15 ноя 2016, 12:18 |
замер на lvds 2,3-0 4-3,3 5-0 6,7-3,3 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19-0 20-1,5 21,22-2,6 23 по 30 около 1,3
50в. отсутствует из за отсутствия инита матрицы, или это и может быть корнем зла? ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 9 секунд: ---------- Q9806 4 нога 12 1,2,5,6-0 3-8 LVDS_IG_BKL_ON-отсутствует, опять уперся в мсп(
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2530-A) нет индикации magsafe Добавлено: 15 ноя 2016, 14:06 |
demonn2012 писал(а): замер на lvds 4-3,3 5-0 6,7-3,3 4 - Питание ЕЕПРОМ EDID 6 - EDID Clock Тут до 400кГц сигнал (3,3в - это свободная шина, там провал на "0" - признак передачи) 7 - EDID Data Тут до 400кГц сигнал (3,3в - это свободная шина, там провал на "0" - признак передачи) Если one_wire жизнь смог увидеть - EDID однозначно увидишь. Будет жизнь на EDID Data, будем копать дальше. Тебе не надо дамп пакетов снимать, еепромки на матрицах дохнут очень редко. Достаточно убедиться, что матрица детектится. Если МСР увидит наличие матрицы, активирует ее питание и подсветку. Я всегда исходил из такой логики инициализации внутренней отображалки.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2530-A) нет индикации magsafe Добавлено: 15 ноя 2016, 21:17 |
Shooter75 писал(а): Я все же склоняюсь к U4510 (P41) Тут явно видно, что порт САТА через повторитель идет на коннектор. Далее, с повторителя через керамику на коннектора САТА. Это сообщение игнорируй. Сыплю голову пеплом. На рабочем столе было открыто 2 схемы сразу. Текст относится к 3115 мамке.
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2530-A) нет индикации magsafe Добавлено: 21 ноя 2016, 10:23 |
demonn2012 писал(а): Беда не ходит одна) сделал индикацию,
