Текущее время: 08 ноя 2026, 22:02
 Заголовок сообщения: emashinec e725 (la-4854p rev1.0) Зависание в логотипе
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 16:19
Здравствуйте. Ноут был залит в область Юга AF82801ibm, нашел слетевший R199 (200kOm), заменил, но не помогло, поменял юг, поставил AF82801iem, не помогло, пошатал кварц, и ноут заработал, начал тестить, 2 дня поработало и опять, поменял кварц, не помогло, поменял мульт, не помогло, поменял флешку, тоже самое, снял сеть, не помогло. Проверил все резисторы вокруг юга (опять), ничего не стабильного, не нашел.
В каждой манипуляции флешка прошивалось.
ОЗУ, проц менял...
Из-за чего может быть?
---------- Добавлено спустя 12 минут 3 секунды: ----------
Если нажать F2 то хочет зайти в Setup, но не успевает и зависает, где ноут просит подождать загрузки.
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
 Заголовок сообщения: Re: emashinec e725 (la-4854p rev1.0) Зависание в логотипе
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 16:43
У меня на залитиках не раз сгнивали залуженые контактные площадки(контрольные точки) на дорожках, тем самым разрывая дорожку.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 16:52
тоже думал, провел припоем все точки....
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 17:16
был как то какой то асус-залитик, висел на заставке. было короткое под карт-ридером
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 17:22
Доброго времени суток. С картридером все в порядке ? Может есть смысл снять чип, тоже периферия как ни как на шине висит может жидкость попала либо в картоприемник либо под чип
 Заголовок сообщения: Re: emashinec e725 (la-4854p rev1.0) Зависание в логотипе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 17:29
:-): Тоже вспомнил про ASUS, снял два резистора питающий rts5158, и прошел через заставку. Эх по раньше бы вспомнил, столько работы зря...
Пока буду тестить...
---------- Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: ----------
Просмотрел через микроскоп, вода попало в карту приемник.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E725 KAWF0 (NAWF3 LA-4854P ) Перестает работать клавиатура
Aleksbek
2309
08 май 2019, 17:37
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 (A315-21) Зависание на логотипе производителя
Khaus
08 окт 2018, 12:53
Khaus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock G41M-VS3. Зависание на логотипе материнской платы.
в форуме ASRock
Klotik
24 авг 2024, 21:06
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps5 зависание на логотипе/ цикличное видео заставки
Segakramer
28 окт 2024, 16:14
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps5 slim 2016 зависание на логотипе
Tonich_84
07 ноя 2025, 09:51
Tonich_84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: viktr4 и гости: 81
