Текущее время: 22 ноя 2024, 09:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: ищу Dump MINI PC
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 10:34
ищу Dump плата: GBDW1-VERB.D
модель: FMP05B-i3-2157U
 Заголовок сообщения: Re: ищу Dump MINI PC
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 12:16
zamena_led свой выложи.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 08:26
При нажатии на кнопку старт на секунду и сразу выключается
Вот слитый дамп:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 08:34
zamena_led пробуй.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 08:47
Ухты как оперативно, премного благодарен. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 15:20
Подскажите чем закончился ремонт такая же плата такая же неисправность
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 13:29
а можно дамп биоса в общий доступ или в в личку на почту, нет у меня 15 сообщений. плату получил с тем же дефектом, может прошивка и поможет
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 16:40
galiaf2004 ну, если только ты отпишешься о результатах. А то дамп взят где-то на просторах Сети и пока никто не знает, рабочий он или нет.
fayloobmennik.net/6710490
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 18:34
после прошивки ситуация не изменилась, также при включении светится светодиод на секунду и гаснет
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 21:06
Добавлю.
Проблема там не в BIOS. Оба что тут рабочие. в питальнике v1.05s Менял транзисторы, дроссель, ШИМ и конденсаторы. Опытным путем выяснил что стартует плата при 1.2В. Может конечно шина в плате слабая. Надо бы с верху кинуть толстым проводом. Я резисторы поменял 5 ножка на землю 20.5к и второй 12к.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 11:31
Проблему узнали нет?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
У меня есть такая плата клиентовская рабочая появилась, точнее целиком ноутбук
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 13:25
zamena_led
Успешно выдан и не вернулся. сравни v1.05s.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 22:17
Такая же проблема, биос не помог. Схемы нет. V1.05s не понял где. Если это питание проца, то у меня поднимается до 1.7 - 1.5 на полсекунды и все гаснет. Денжурка есть. Что интересно без микросхемы биоса поведение не меняется
В настоящее время, каждый! имеет своё право!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 13:23
Для тех кто как я не понял сразу. v1.05s это шим возле разъёма ddr3 ? там где транзисторы PQ7 pQ8 (Забыл записать номер шима ) . У меня все стартовало когда я ставил щуп прибора на 5 ногу шима, не придумывая лишнего, кинул паралельно резистору делителя (который на корпус с 5 ноги шима) 100 кОм , напряжение поднялось до 1.15 , все заработало. Огромное спасибо Shelest , не понимаю как он догадался? В общем это его решение!
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 12:05
Еще один был такой, 5 минут и готов! Типовуха :men:
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 19:04
Вернулся мой аппарат. манипуляции с делителем не помогают.... Ситуация та же . Кинул на v1-05s 1.2 вольта от ЛБП , не помогло.
Будем разбираться.
---------- Добавлено спустя 16 минут 52 секунды: ----------
По ходу комбайн полетел. При подключении лбп 1.2v на v1-05s потреблени 1.6 A и слегка греется проц... Что за чип стоит не могу понять, по надписям не гуглится ни чего
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 06:49
maplexx По USB сопротивление посмотри. А так то странная штука там даже мульта нет все на проце сделано.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 16:12
Решили про блему ??
Такой же аппарат , но уже после сервиса , компаунда вокруг проца нет , если грели то аккуратно , следов тоже нет )
USB в порядке . на v1-05s кинул с ЛБП 1.2 вольта , потребление 0.26А . не стартует .
как проверить комбайн ? или что ещё можно попробовать
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 110 3120ss (hp mini) dump bios hp mini 110 3120ss
daniel-son
26 мар 2015, 19:32
erhan_emilli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron Mini Duo 1090 (Inspiron Mini Duo 1090) не корректно работают часы
в форуме Dell
igor.kts32
08 апр 2018, 15:05
sebior777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys
в форуме Apple
kurban4eg
8795
02 май 2018, 19:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Mini 110-3702ER (edwards_i_hpc_xs mp_mb_v2) - ищу dump bios
в форуме Поиск BIOS
Dimasik
703
01 дек 2023, 15:00
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
26229
23 мар 2015, 23:14
zenelli Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Юрий Черемных и гости: 12
