Текущее время: 26 июн 2024, 17:03
 Заголовок сообщения: Packard Bell TS11 (LA-6973P) Трабл с биосом
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 20:29
Всем привет. Подымаю недавнюю тему. Плата пришла после других мастеров с паянными флешками, с КЗ по 3.3. Сеть в уголь. Снял. Все включается и работает без проблем, CPU Burner и Furmark нормально тестятся. Трабл вот в чем. При нажатии "Завершение работы" плата корректно завершает работу в Windows и отключает дисплей, вентилятор при это крутится, индикатор горит, выключения НЕ происходит. При прошивке обеих флешек единственной прошивкой с форума система не видит звуковую, а также оба видика перестают работать, помечаются восклицательными знаками с ошибкой 43. Выяснил, что проблема именно в main прошивке BIOS, т.к. со старой и с новой прошивкой EC контроллера ничего не меняется. Нужен совет.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TS11 (LA-6973P) Трабл с биосом
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 21:47
Если уверены - возьмите на оф. сайте. Там их несколько штук.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 02:18
дамп на эту платформу
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 17:42
выложенный дамп проверен только что, работает отлично ! :dan_ser:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ts11 (LA-6973P) Взаимозаменяемы ли 6973p и 7912p?
в форуме Packard Bell & NEC
ofstad
18 окт 2017, 15:42
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ts11 (La-6973p rev. 1.0) Нет изображения на матрицу
Vitas_007
3589
22 сен 2015, 16:59
Vitas_007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TS11-SB-880RU (P5WS5 LA-6973P REV:1.0) Помогите опознать
start54
13 апр 2016, 19:26
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TS11-SB-880RU (P5WS5 LA-6973P REV:1.0) после воды
start54
15 апр 2016, 17:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TS11 (LA-6973p) нет подсветки
segaK_yar
16 май 2019, 14:03
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
