Текущее время: 18 окт 2024, 12:54
 Заголовок сообщения: Mac mini (810-4027-A XX) Нет питания проца
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 13:18
Mac mini 810-4027-A XX
Проц - SR04A (Intel Core i5-2520M)
Мульт - F2117LP
ХАБ - SLJ4P (BD82HM65)
Видик - 216-0810005
Я маками впринципе не занимаюсь, но тут особый случай. Отказать нельзя.
Пришёл с белым экраном смерти. При включении появлялось ИЗО, но при загрузке экран становился белым, и комп зависал.
Раскачал видик, аппарат ожил. Установил ОС. Поставил на тесты. Сутки отработал. Потом опять начал зависать.
Заменил видик, аппарат перестал включаться. Поставил назад старый видик, ноль реакции.
Сейчас вообще снял видик. По идее, аппарат должен и без него включаться.Увы...
Часть замеров на фото.
Дежурки 5V и 3,3V поднимаются. Есть 1,5V на памяти. Так же поднимается 1,05V, судя по замерам идёт в проц.
ШИМ видика ISL6263
PVCC=5.02V
VDD=4.99V
VR_ON=3.32V
AF_EN=3.32V
Выставлен VID=01111 U=0.90125V
Uccgfx=0.9V
PGOOD=0V // Вопрос почему? Возможно открытый коллектор, и нет U на резисторе подтяжки?
ШИМ проца ISL6364
VCC=4.97V
EN_PWR=1.05V
EN_VTT=0.03V // Кто управляет?
SVDATA=1.05V // Нет обмена
SVCLK=1,05V // Нет синхросигнала
Может у кого есть схема, или бордвью. Можно не безвозмездно. Также интересует поверсеквенс и блок-схема формирования питаний. В общем, хоть что-то.
 Заголовок сообщения: Re: Mac mini (810-4027-A XX) Нет питания проца  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 17:13
Обнаружил увы не я, но оказалось КЗ в одном чипе VRAM.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 810 G2 (Intel ) Ультра бук HP EliteBook 810 G2: пароль на BIOS и Ругаеться на модуль WWAN
vicalexpro
19
12571
09 янв 2018, 14:29
nachbar4517 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys
в форуме Apple
kurban4eg
8683
02 май 2018, 19:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1347 (Mac) Нужен дамп без пароля для Mac mini
в форуме Apple
europond
22 фев 2016, 13:13
Hits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Mini Late 2012 Logicboard (820-3227-A) с блоком питания
Alex_62
02 июл 2015, 15:39
Alex_62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать деталь в цепи питания процессора mac mini late 2011
minuch
04 ноя 2019, 15:25
Сейчас этот форум просматривают: Артур Исачёнок и гости: 13
