Текущее время: 13 ноя 2026, 22:03
 Заголовок сообщения: np350v5c-a01ru (compal la-8862p) работает только с pentium B960, с core i3,i5 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 12:53
был залит, все гнилушки поменял/исправил, сейчас ноутбук нормально работает, но только с pentium B960, с core i3,i5 нет инициализации - нет питания видео.
на питание ядра проца распаяно 2 фазы(работают обе, проверил осцилом, на выходе питание чистое) на видео одна фаза, родной проц должен стоять core i5
при установке любого проца кроме b960 видимо нет инициализации проца, соответственно питание видео не включается
с пентиумом питание видео 0,45 вольта, если без проца Vboot садить на землю, то 1,1v
в тестовой винде с пентиумом всё работает
биос шил
хаб отреболил, на случай возможного отвала
на каком посте встает не знаю, постку недавно сжег, новая ещё не приехала
чем отличается инициализация этих процов?
 Заголовок сообщения: Re: np350v5c-a01ru (compal la-8862p) работает только с pentium B960, с core i3,i5 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 13:48
Светлая память
Светлая память
Открой сайт cpu-world.com
Сравни процессоры. Ядро, проект.
Так то B960 один вариант, а i3 i5 они разные бывают.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: np350v5c-a01ru (compal la-8862p) работает только с pentium B960, с core i3,i5 нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 15:43
биос на всякий случай обновил через виндовый апдейтер до последней версии, и это помогло.
работал с SR07V (Intel Pentium B960) это Sandy Bridge
стал работать с SR0HQ (Intel Celeron B820) Sandy Bridge
стал работать с SR0DP (Intel Core i3-2370M) Sandy Bridge
стал работать с SR0MZ (Intel Core i5-3210M) Ivy Bridge
в общем биос был виноват, но почему была такая избирательность не понятно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8862P Rev1.0) При включении - черный экран.
в форуме Samsung
Искандер
5281
22 окт 2019, 11:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8862P REV:1.0) Залитый, не включается
в форуме Samsung
Valera_B
19
5702
14 мар 2019, 18:48
Vasjan666140 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (LA-8862P rev 1.0) post 32h
в форуме Samsung
Heartless
2814
08 ноя 2021, 16:34
Heartless Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-155er (daor12mb6e0 rev e) Не работает с процессорами серии i, но работает с pentium и celeron
Valdemarius
24 мар 2017, 16:11
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C (NP350V5C) не работает тачпад на ровной поверхности
в форуме Samsung
pav83
25 фев 2019, 23:41
pav83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
