Текущее время: 16 июн 2024, 04:23
FC1989
Заголовок сообщения: dv7-4302er (DA0LX6MB6I0 rev:I) Включается, 1 сек, выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2016, 12:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=47095_1467055645.jpg) |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:34 Наличности на руках: 0.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 318 Откуда: Самара
Здравствуйте. Есть такая плата, с дефектом: При подключении ЗУ индикатор на разъёме горит стабильно. 19в по плате расходится. Дежурка 3.3в и 5в есть. на кнопке включения 3.3в, при нажатии просаживается, загорается светодиод и тухнет. После может как сам моргнуть светодиодом, так и после моего нажатия.
Напряжения на PL14 (+1.05V), PL9 PL10 (+VCORE), PL4 (+1.5VSUS) - пытаются подняться, но сразу падают до 0. На остальных дросселях не обнаружил изменений. Дежурки не меняются во время нажатия кнопки включения, стабильные 3.3в и 5в. Смущает отсутствие напряжений на PL7, но кз на нём не обнаружил.
Сопротивление на дросселях: PL12 (+VGACORE) - 4.7 ом. (не мало?) PL3 (+1.05V_VTT) - 30 ом (со снятым процессором бесконечное сопротивление) Подкидывал проц i3 (родной i5-480M) - ничего не изменилось, сопротивление по PL3 - тоже низкое. Грел VT358 - без изменений.
Курил форум, исходя из прочитанного с этим дефектом были виноваты хаб, видео и VT358. думаю заказать VT358. Смущают отличия моих дефектов, с описанными в других темах. Прошу подсказать куда двигаться дальше? Какие замеры произвести? Заранее очень благодарен.
Заголовок сообщения: Re: dv7-4302er (DA0LX6MB6I0 rev:I) Включается, 1 сек, выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2016, 14:50 |
Первым делом меняй VT358 Там видно будет.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: dv7-4302er (DA0LX6MB6I0 rev:I) Включается, 1 сек, выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2016, 15:16 |
neill писал(а): "На остальных дросселях не обнаружил изменений" это как, напряжение там есть или там ничего нет? pq1, pq2 не пробиты? Биос прошивался? сопротивления что указаны вполне нормальные! вы правы ,совсем забыл про это написать: Там нет напряжения, и при нажатии не пытаются подняться. pq1 и pq2 не пробиты. Биос шился, обе флешки. С чистым ME. MSF113 писал(а): Первым делом меняй VT358 Там видно будет. Думаю закажу микруху. Нет каких-то способов убедится в её неисправности? Пока она едет.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: dv7-4302er (DA0LX6MB6I0 rev:I) Включается, 1 сек, выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2016, 16:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25514_1526299347.gif) |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 389.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
FC1989 писал(а): Нет каких-то способов убедится в её неисправности? иногда на прогрев реагирует, новых я в продаже не нашел.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: dv7-4302er (DA0LX6MB6I0 rev:I) Включается, 1 сек, выключается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 дек 2016, 14:26 |
Заменил VT357F. Бук включается и даёт изо. Был сорванный пятак под микросхемой - восстановил. Спасибо всем откликнувшимся. ![Учтиво! :uch_tiv:](./images/smilies/hi.gif)
