Текущее время: 21 ноя 2024, 22:54
 Заголовок сообщения: aser aspire 5310 jdw стартует и через некоторое время отключается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 23:15
Добрый вечер.
Имеется ноутбук 5310.Платформа LA-3771 REV-1A
Пред история:Принесли с выговевшими деталями PU10,PQ43,PQ40,PD14
Заменил с донора,полностью рабочие.
Включил,всё хорошо,загрузил в внешнего диска,прошел стресс тест,всё хорошо,на следующий день собрал,и появилась проблема.включаю,начинает загружаться система и через некоторое время вырубается.Время отключения разное,после нескольких попыток вырубается через несколько секунд.Как будто что тот перегревается.Подумал на переферию,начал отсоединять.отсоеденил модуль wi-fi,ноут загрузился полностьюдумал решил проблему.Но после очередного включения такая же хрень,отключается.На плате сильно ничего не греется.Напряжения все в норме.Кулер работает как положено.Если что не так.не огорчайтесь.Я новичок в ноутах. Ссылка на схему http://www.gsmforum.ru/threads/130156-���-Acer-Aspire-5310-5710-series-(JDW50)
 Заголовок сообщения: Re: aser aspire 5310 jdw стартует и через некоторое время отключается
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 01:42
посмотрите в сторону охлаждения, все ли там нормально?! Как там датчик поживает?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 14:35
проверить работу БП и заряд акб
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 20:26
В стороне охлаждения ничего не греется.Греются PQ15,PQ14 но не сильно.R на землю 9.4 ом.Это нормально?
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 20 секунд: ----------
БП в норме.Из за АКБ всё и началось.Она неисправна.Попробую подкинуть от донора.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 10:40
Подкинул другую АКБ результат тот же. Подозрение вызвала сетевая U2 немного грелась.Сдул.Ноут запустился,работает.Поставил новую,и снова вырубается.В чём может быть дело?
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 38 секунд: ----------
И снова беда.Сдул микруху U2 и снова результата нет.Вырубается на выборе запуска виндовс
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 19:58
У этих буков была беда с отвалом юга (не смертью, а именно отвалов), попробуйте прижим во время загрузки, а по хорошему снять его и посмотреть пятаки
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 20:12
включать без акб, что будет?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 20:37
Не думая, чисто механически, заменить PC18, PC27.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 23:11
m1project писал(а):
У этих буков была беда с отвалом юга (не смертью, а именно отвалов), попробуйте прижим во время загрузки, а по хорошему снять его и посмотреть пятаки[/
Снять юг нет оборудования.Прижим не помог.
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 1 секунду: ----------
Без АКБ и включаю.Выключается что с батареей что без.
 Заголовок сообщения: Re: aser aspire 5310 jdw стартует и через некоторое время отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 23:24
Всем спасибо.Причина устранена.Виной оказался БП.Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 23:51
кликните сюда
Удача это миф
Раз уж начал - побеждай.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6 Plus: работает, отключается и невключается некоторое время.
в форуме iPhone
rusvirus
28 май 2017, 01:28
Nifrid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL p26e (cedar 13269-1 rev:a00) отключается через некоторое время
в форуме Dell
Dyadya_vanya91
14 дек 2019, 19:19
Dyadya_vanya91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns W253EGQ (6-71-W25S0-D02 GP) Пищит и через некоторое время отключается.,
в форуме DNS
tachkarus
19
2407
11 авг 2023, 22:14
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5310 (Unknown) Замена матриц (редактирование EDID)
Andrey_Ryzhov
11202
22 авг 2016, 09:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire one 756-877b1kk (La-8941p) Странные артефакты и через некоторое время выключается
vovkawww
21 сен 2015, 23:57
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ValeDeMare и гости: 63
