Текущее время: 07 ноя 2026, 11:43
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) не видит мышки\клавиатуры
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 12:19
Принесли вчера этот бук. Флэшки видит, а мышки и клавиатуры - неверный дескриптор устройства. Напряжение на USB 5в, при подключении не просаживается. Шлейф на матрицу откидывал, доп. платку тоже откидывал. Систему чистую накатывал, с флэшки) В биосе с подключенной мышкой переключения между меню с тормозами О_О. Без мышки тормоза сразу пропадают. Биос шил. Сопротивление по USB D+ и D- в норме на всех. По схеме, тач и камера через USB разветвитель (U1) подключены к комбайну. Тач работает, камера нет. Микруху сдувал, сопротивление на комбайн мерил (D+ D-), все в норме. Вопрос - в какую сторону рыть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) не видит мышки\клавиатуры
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 12:36
viewtopic.php?f=58&t=40555
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=266951&hilit=*a311*#p266951
Удача это миф
Раз уж начал - побеждай.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 12:40
попробовал ради прикола подключить мышку через внешний USB разветвитель.... работает! WTF????
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) не видит мышки\клавиатуры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 16:18
Заменил проц на SR1SG (родной SR1W4), все завелось, дрова поставились, мышку и клаву увидел. Всем спасибо, тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
6653
31 авг 2020, 21:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 14:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 aclu9/aclu0 NM-A311 Rev 1.0 не видит ЖД в BOOT Биос
Irbor
3575
31 янв 2020, 18:10
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311) не видит HDD DVD
ZEFIRIUS
12 апр 2023, 10:10
ZEFIRIUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 (ACLU9-ACLU0-NM-A311) Нужна обвязка мультиконтроллера.
Jawa93
3122
30 янв 2017, 10:32
Jawa93 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ka27 и гости: 90
