Текущее время: 22 ноя 2024, 12:32
 Заголовок сообщения: замена H67 на H61 ASUS p8h67-m lx
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 18:41
Доброго времени суток господа
сегодня решил поменять хаб на ASUS p8h67-m lx
снял дохлый хаб. достал из заветной коробочки перекатанный бу хаб, впаял и начал протирать флюс рядом с чипом и увидел такую ситуевину ;;-)))
Ну думаю, поменял уж, дык проверим как себя ведет, сначала заверещал вместе с кодом 55, прошил биос, чтот поехало
Итог: Материнская плата работает нормально, в диспетчере все устройства есть, программно мать определяется так, как биос прописал
Но есть косяк :-) из 4-х фронтальных USB пар работают только 2, но этого предостаточно ))), тыловые разьемы все работают
Может кому пригодится
Господа модераторы, если тема не в тему ))) каламбур, перенесите ее куды следует )
 Заголовок сообщения: Re: замена H67 на H61 ASUS p8h67-m lx
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 18:59
Насколько известно, H61 как раз и отличается от старших поддержкой меньшего числа USB-портов :nez-nayu:
Что ж вы весь основной каламбур с названием чипсета в аиде-то так обломали триальной версией ;;-)))
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 19:08
HeXakep
Че было на винте. то и запустил, саида пишет н67
Думал бивис будет матюгаться, ан нет
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 19:26
Вы молодец, проделали такой труд (скриншоты и .т.д), и главное, получился хороший результат.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 19:31
Rimlen
Но нахрена это все надо было???
Просто по своей глупости не тот хаб сунул, вот и поделился результатами
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 14:19
Мне принесли на ремонт мамку P8H67-M LE в ужасном состоянии, и плачут просят ее восстановить. Над материнской платой изрядно надругались.
Восстановление практически завершено, но вот столкнулся с проблемой, схемы на нее не нашел и на материнке нет не каких обозначений. На плате около звукового чипа не хватает деталей. Автору статьи не подскажешь номиналы на эти детали так как мамки практически идентичны.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 14:22
lilit
Той платы и подавно у меня уже нет, На плату вы если найдете, то только боардвью, но там все прекрасно будет расписано, так же можно найти кусок схемы с таким кодеком и все легко восстановить
Ну и либо, кто-то из пользователей сайта вам замеры сделает
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 00:08
http://remont-aud.net/load/drugaja_appa ... -1-0-44953
viewtopic.php?f=239&t=480&p=311609
Качайте где больше нравится, обращайте внимание на ревизию платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53B (LA-7322P) Пост h67 и ребут
Johnson
2917
07 апр 2015, 10:07
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Bios HP H-MAGELLAN-H67-uATX2.00 Dump
в форуме HP
way1412
09 мар 2016, 15:38
way1412 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Когда появляется питание GPU на H67/P67/Z68 с VRM на ASP1000RM?
в форуме Asus
_AVP_
18 сен 2016, 12:14
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pegatron ipmsb-gs/lgt/odm h67
bojfriend
26 ноя 2018, 17:20
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H67 нет питания CPU
в форуме Asus
HeXakep
14 янв 2017, 07:35
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
