Текущее время: 10 ноя 2026, 17:50
 Заголовок сообщения: HP g6-2323sr (daor53mb6e1 rev:e) пост код 84. нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 11:20
бегут несколько пост кодов но останавливается на секунду на пост коде 84 и обратный круг
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2323sr (daor53mb6e1 rev:e) пост код 84. нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 11:24
прошить с заменой флешки, подкинуть исправный процессор.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 13:54
на счет этого не понял
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 13:55
что не понятного? взять такую же новую SPI flash, залить в неё рабочий BIOS и поставить вместо родной.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 15:43
прошивка биоса ничего не дало
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 10:16
есть такая же плата но уже с пост кодом 28
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 13:13
бывают типовые пост коды к каким то платформам конечно.. но это не значит, что на всех платформах они одинаковые.
много ли постов пробегает и что вообще делалось?
у этих квант r53 обычно дохнет видео (проверяется переделкой в uma), проц (проверяется заменой), биос (прошивается в эту же или в другую флешку).
поэтому сначала откиньте чаще встречающиеся проблемы, а потом уже думайте что еще могло сдохнуть.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 14:49
Зацикленный пост на этой знаменитой плате (думаю не особо важно какой пост), обычно связан с не той/битой флешкой биоса. Если ТС прочитает пост KcapDac внимательно и вдумчиво, то есть шанс победить или хотя бы закрыть этот вопрос и продолжить ремонт.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 09:57
дополню пост... вдруг кто будет искать... на посте 84 уже должно быть изображение. Был ноут, пришел с 84 постом и циклическим перезапуском на этом посте. после прошивки, перестал циклически перезагружаться, а уже просто останавливался на этом посткоде. И когда подкидываешь матрицу либо внешку выдавал картинку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 2323SR (DAOR53MB6E1 REV E R53) при включении моргает индикатор зарядки белым три раза.
chikvlad
5359
03 май 2018, 10:29
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (daor53mb6e1 rev e) Пост код D5
oleg152rus
1808
21 янв 2021, 13:48
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 16:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2323sr (DA0R53MB6E0 rev E) Нет инициализации
pcm-nn
29 ноя 2017, 14:00
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2323sr (Quanta R53 Rev:E) Не стартует Post - EE
Samokat
14 июл 2019, 16:44
Samokat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: puzzo888 и гости: 42
