Текущее время: 15 ноя 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: dv6-3125er (da0lx6mb6h1 h) 85 градусов постоянно
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 14:45
платформа аппарата da0lx6mb6h1 h, горе аппарат пришёл с отсутствием инициализации, выявил неисправный хаб HM55, заменил, всё заработало, прошил биос с чистым ме(после замены 85 градусов и вент молотил на полную), после прогона выявснил неисправность ещё и процессора(появлялись ошибки 124), заказал, пришёл проц установил и при первой же загрузке перестали определяться клавиатура и тач(usb клавиатура работала только в биосе), заменил повторно hm55, всё заработало(биос канечно вновь прошил), отдал и он вернулся с дефектами отключается и пропадает изображение, обнаружил что проц показывает 85 градусов и постоянно молотит вентилятор, скачивал и шил несколько как бы чистых дампов, очистил родной дамп, постоянно было 85 градусов, помог только тут viewtopic.php?f=53&t=591 ... 2A#p330538, с ним температура начала определяться нормально, но постояв немного или просто нагрузить если проц, опять поднимаются 85 градусов пока не перезагрузить ноут.очень не хочется опять менять hm55, может кто посоветует как можно решить такую проблему? и где на данной плате термо датчик процессора?(по схеме только датчик видео и памяти нашёл)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
нормальная ссылка на дамп что мне частично помог viewtopic.php?f=53&t=5916&p=330538&hilit=%2Ada0lx6mb6h1%2A#p330538
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3125er (da0lx6mb6h1 h) 85 градусов постоянно
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 15:00
замена мульта помогла
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3125er (DA0LX6MB6H1 Rev: h) проблема с совместимостью
Muxa25
3400
03 апр 2017, 16:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-3125er (DA0LX6MB6H1 REV: H) Прошить BIOS
Alex44
6334
30 мар 2017, 00:13
Alex44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-3125er (da0lx6mb6h1 rev h) не работает hdmi
pcm-nn
20 июл 2019, 15:01
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV 2.3A) постоянно показывает ЦП 90 градусов
cartor87
12
3226
17 июн 2019, 18:08
cartor87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3125er (DAOLX6MB6H1 REV:H) отключил IGPU, в долгу не останусь
Unheilig
23 фев 2017, 13:03
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
