Текущее время: 17 июн 2024, 03:26
trambler3
Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX 4220 долгий нагрев ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2016, 07:13 |
Зарегистрирован: 21 окт 2016, 09:50 Наличности на руках: 7.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 9 Откуда: Russia
Rovshan писал(а): Долгий нагрев это нормально в этом аппарате,а насчет замятия видема какой то из датчиков флажок пружинки нужно подтянуть . Меняю катридж на другой и !ОЧУДО! встает в готовность за 28 сек стабильно...
![](images/spacer.gif) |
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX 4220 долгий нагрев ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2016, 20:24 |
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 13:10 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1352 Откуда: Россия
Rein писал(а): http://www.startcopy.su/forum/m/04379.html Стартовый пост весь прочитали?
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX 4220 долгий нагрев ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2016, 20:38 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
trambler3 писал(а): Подкинете идей? trambler3 писал(а): Меняю катридж на другой и !ОЧУДО! встает в готовность за 28 сек стабильно... Подкинем неожиданную идею - заменить картридж Аналогия - пульт от телевизора, то срабатывает, то не срабатывает. Меняешь батарейки - начинает работать стабильно. Картридж = расходник.
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX 4220 долгий нагрев ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2016, 15:51 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 223 Откуда: Омск
Проблема-то решилась? trambler3 писал(а): Меняю катридж на другой и !ОЧУДО! встает в готовность за 28 сек стабильно... Проверьте токопроводящие втулки картриджа (медные) на предмет загрязнения. При другом картридже замятие осталось? trambler3 писал(а): якобы бумагу замяло, но по факту замятия нет Видимо, "замятие 0". Первым делом проверяйте износ ролика захвата. Вторым - соленоид муфты ролика захвата (если ролик захвата не вращается).
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX 4220 долгий нагрев ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2016, 23:09 |
Алексей Новой писал(а): Вторым - соленоид муфты ролика захвата (если ролик захвата не вращается). Правда? Можно с этого места поподробнее?
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX 4220 долгий нагрев ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2016, 10:06 |
Mishel01 писал(а): поподробнее Просил же ТС идеи. Я понимаю, что это маловероятно (мягко говоря). Но, почему нельзя пофантазировать, что ролик захвата в идеальном состоянии, а соленоид не всегда срабатывает, соответственно, ось ролика захвата остается неподвижной и, как следствие, получаем замятие 0.
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX 4220 долгий нагрев ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2016, 20:47 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:59 Наличности на руках: 66.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 173 Откуда: Грозный
Гектор писал(а): Долгий нагрев у этих принтеров, надо менять бушенки у моделей 4200 тоже самое
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX 4220 долгий нагрев ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2016, 22:47 |
@lex@ndr писал(а): Замени токопроводящий бушинг под фетровым валом. Пластиковый звонится на 150Ом. Существуют металлические звонятся в 0Ом. И будет тебе счастье Гектор писал(а): Долгий нагрев у этих принтеров, надо менять бушенки Еще пара слеповатых пришла... Стартовый пост почитать - религия не позволяет, лишь бы чего запостить?
