Текущее время: 21 ноя 2026, 04:42
 Заголовок сообщения: asus p8b75-m не реагирует на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 15:40
собственно не включается от кнопки,при этом кнопка гуд,проц гуд,память и питалка так-же гуд.
при замыкании контактов на мультике успешно стартует.
ай нид хелп :-):
 Заголовок сообщения: Re: asus p8b75-m не реагирует на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 15:46
ну так кинь проводи до кнопки
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 16:41
в общем не правильно выразился,пока контакты замкнуты,мать стартует, при размыкании выкл.,но иногда и живёт.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 17:04
кнопку замени
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 21:58
это десктоп мать,кнопка гуд,даже при замыкании контактов power on старта нет, только мультиком можно запустить,и то изображения нет.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 22:54
Была подобная ситуация - виновником оказались сбитые элементы вокруг мульта.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 20:34
Осмотр показал что,все элементы на месте ,и все в порядке ,думаю сдох мульт,или юг??!!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 10:40
мать забрали,тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus u31sd (U31SD Rev. 2.0) Не реагирует на кнопку Вкл.
Andrukis
3938
15 авг 2017, 16:21
vladivasko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43E (K43SD REV:2.0) не реагирует на кнопку вкл
Knave
12
4522
23 июл 2017, 21:38
gaiver1971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5KPL-AM IN/GB/SI не реагирует на кнопку вкл.
в форуме Asus
apollo
26 июл 2017, 06:08
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MA-TY120H (X751MD REV2.0) Не реагирует на кнопку вкл.
HeXakep
12
4918
25 дек 2017, 11:13
jenadich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4N98TD EVO не реагирует на кнопку ВКЛ
в форуме Asus
dmutryk
4121
12 окт 2018, 11:35
dmutryk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
