Текущее время: 22 ноя 2024, 08:17
oleghomeua
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (Compal LA7981P) Выключается через 5-7сек Добавлено: 23 июн 2015, 18:41 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2010, 13:44 Наличности на руках: 38.47
Сообщения: 318 Откуда: Nemiroff
Здраствуйте. Есть ноут Lenovo G580 кем то копаный, не было некоторых шимок и транзисторов. Спаял плату и она запустилась только примерно на сек 7, пару раз работала и дольше. На матрицу успевало появляться изображения до загрузи Виндовс или без винчестера с надписью, что не найдена ОС. Все напруги поднимаються повергуды также есть. Но заметил, что кто то облил часовой кварц флюсом, я его вытер и плата перестала реагировать на кнопку включения. Но вот чудо если прикоснуться к ножке кварца, материнка работает, как надо и выключаеться от прикосновения к кварцу, такая себе сенсорная кнопка включения. Менял кварц результат ноль, но после замены другого кварца хаба перестал реагировать часовой на прикосновения. А если без часового кварца прикоснуться к выводам на плате этого ж кварца старт и выключения происходит. Менял кварцы, его обвьязку шил Биосы результата не дало. Осцилографа пока нет, получаеться работа вслепую. Может кто то подскажет куда еще обратить внимание.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA7981P) Выключаеться через 5-7сек Добавлено: 24 июн 2015, 22:27 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
oleghomeua писал(а): нужно шить да ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- oleghomeua писал(а): обратить внимание. когда менял хаб дорожки позванивал ? попадал на похожее с обрывом дороги кваца под хабом . пришлось дорожки идущие до шаров хаба пролудить. там 2 кондея и резистор замени с похоже платы с та каким же хабом .
oleghomeua
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA7981P) Выключаеться через 5-7сек Добавлено: 25 июн 2015, 09:24 |
Получается нужно спец програматор, EZP2010 не подойдет? На счет кварца, я сразу заменил два кандера и резистор на 10Мом, если бы были оторваны пятаки кварца от хаба, они бы оба не реагировали на прикосновения. Поставил KB9012 A4 вместо А3 ключаеться не от кнопки, а если отверкой замкнуть выводы шлейфа кнопки и то поднимаются не все напряжения. Я так понимаю есть две флешки одна Биос на 4Мб, а другая на 2Мб, она разве не есть прошивка мультиконтролера, за что она отвечает?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA7981P) Выключаеться через 5-7сек Добавлено: 25 июн 2015, 10:45 |
oleghomeua писал(а): нужно спец програматор да oleghomeua писал(а): разве не есть прошивка мультиконтролера прошивка хаба и основной биос . мульт в себе хранит .
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA7981P) Выключаеться через 5-7сек Добавлено: 17 ноя 2016, 00:18 |
Можно снять с такой же, а не аналогичной. Работать будет, если живой, без перепрошивки.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA7981P) Выключаеться через 5-7сек Добавлено: 17 ноя 2016, 00:37 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 960 Откуда: Смоленск
Я шил 9012 вот таким USB прогером CH341A - USB Programmer , на просторах интернета есть под него драйвер Postal3 , шил через spi 25 разъем, правда долго шьётся и проверяет прошивку,у меня где-то часа 2 на всё ушло ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 59 секунд: ---------- viewtopic.php?f=181&t=46218 вот тема по прошивке 9012
