Текущее время: 21 ноя 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1286 (820-2330-A) Не включается, нет MCP 1.05V AUXC Supply
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 00:25
Здравствуйте. Помогите разобраться. Нет MCP 1.05V AUXC Supply необходимого для включения платы, на L7770 0,35В. Шимку U7750 и полевики Q7770 и Q7771 менял. На шимке:
VCC 5V
VIN 12V
EN 3,4V
PGOOD 0.35V
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2330-A) Не включается, нет MCP 1.05V AUXC Supply
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 01:41
может хаб\чтото садит выход из шим?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 12:35
шимку меняйте, типовуха.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 16:02
шимку он менял
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 17:04
ну там не совсем шимку надо менять :) скорее ее обвязку. разобраться проще простого.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 00:10
смотрите почему на повер гуд низкое напряжение
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 01:19
знаете что такое павер гуд?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 12:05
Это сигнал, суть результат нормального запуска ШИМки.
Это результат, а не условие. Не путайте.
То ТС:
Меняйте ШИМ еще разок.
Может недосела.Бывает иногда с QFN корпусами.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2330-A) Не включается, нет MCP 1.05V AUXC Supply  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 02:44
проблема была в резисторе R7751, было завышено сопротивление. всем спасибо за ответы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
14162
12 дек 2016, 17:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1286 (820-2330-A) Нет инициализации.
в форуме Apple
Aqvagen
06 фев 2017, 20:51
flusher Перейти к последнему сообщению
в форуме Apple
mishka007-84
17 апр 2020, 14:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 13 a1286 2008 (820-2330-A) Не реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
NymVetamin
11 мар 2021, 15:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook pro late 2008 A1286 (820-2330-A ) Как отключить дискретную видеокарту
в форуме Apple
andronBRK
01 дек 2023, 12:00
buyanigor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрей Игоревич и гости: 45
