Текущее время: 22 ноя 2024, 13:38
 Заголовок сообщения: Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03)) нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 18:18
Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) нет изображения
Здравствуйте.
При включении нету изображение на внешку и на матрицу.
Выявлено что не греется процессор и нету питания процессора.
На шимке процессора отсутствует сигнал Enable на первой ноге.
Все остальные сигналы есть.
Схема приложена
Помогите решить ?
Век живи, век учись!
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) (intel) нету изображения
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 19:37
биос шили?биос читается?на лпц есть шевеления?на нажим севера откликается?
ну и самое банальное и распространенное - большущий конденсатор с обратной стороны проца меняли?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 13:05
Выяснил что отсутствовал дросель l505.
Установил, кз нету по линии.
Высокий сигнал появился.
Но так же теперь не включается.
теперь нажимаю на кнопку вкл и он через 1 сек отключается.
Я так понимаю срабатывает защита?
На нажатие севера не помогло.
Сопротивление на дросселя процессора с просцессором по 15Ом
Дежурка есть.
Етокен поменял.
батарейка живая 3.15В не падает.
Биос считывается на момент подключения и нажатии включения кнопки.
rst подымается.
попробую биос зашить
Я так понимаю где то проблема по цепи процессора ?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03)) нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 13:32
так он включался без изо или включался на 1сек?или после установки дросселя стал вкл на 1сек?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 13:42
после установки дроселя вкл на сек.
---------- Добавлено спустя 9 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 9 минут 43 секунды: ----------
Сейчас чсопротивление 4.2 Ом на дроселля процессора.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 14:02
если не подключать матрицу - должен включаться как и раньше?
другую матрицу\инвертер подкидывали - стал включаться нормально?
и что значит
help-mi писал(а):
Выяснил что отсутствовал дросель l505. Высокий сигнал появился.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 14:07
и что значит
извиняюсь L506 дросель! (((
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 14:55
ну так проц для начала подкидывайте, посмотрите выдает ли шимка пгуд, да и шимку можно махнуть (встречается часто на многих платах).
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 17:11
все манипуляции сделал не помогло.
А вот заметил что +VCCP на перемычке pad503 сопротивление с одной стороны 10.6 ом а с другой 9.6 Ом
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 10:25
проверьте какие напряжения поднимаются, а какие нет.
у вас какой-то пгуд не выдается
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 10:49
Хорошо, я посмотрю еще раз все напруги и отпишу.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03)) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 09:11
Выявил, что дохлый мост. Проблема решена
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) КЗ по линии +V1.5S
в форуме Toshiba
FatalError
4386
26 янв 2016, 13:14
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) Нет зарядки батареи
в форуме Toshiba
Дуся1
13 сен 2015, 00:17
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l300-14p (6050a2170201-mb-a03) Нет инициализации
в форуме Toshiba
lygalovag
6613
26 окт 2015, 07:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L300-15 (6050A2170201-MB-A03) нет инициализации
в форуме Toshiba
al32
4195
01 май 2016, 22:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) "Утопленник", нет питания проца.
в форуме Toshiba
zcoolx
20
6631
05 май 2016, 15:48
zcoolx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: helpservis, maximus_td, moryak111 и гости: 16
