Текущее время: 16 июн 2024, 14:55
alex_007
Заголовок сообщения: Re: Что делать ? жду совета ГУРУ З/у Hp pavilion Добавлено: 29 окт 2011, 19:09 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 37.76
Сообщения: 383 Откуда: Москва
KULTik писал(а): а на пине - ну иголка посредине которая какой потенциал? сопротивление на общие 19в. на 350-400 кОм
aleksei
Заголовок сообщения: Re: Что делать ? жду совета ГУРУ З/у Hp pavilion Добавлено: 29 окт 2011, 20:42 |
Зарегистрирован: 29 окт 2011, 15:39 Наличности на руках: 97.30
Сообщения: 78 Откуда: Ростов-на-Дону
KULTik писал(а): а на пине - ну иголка посредине которая какой потенциал? на иголке плюс (+)
aleksei
Заголовок сообщения: Re: Что делать ? жду совета ГУРУ З/у Hp pavilion Добавлено: 29 окт 2011, 22:08 |
KULTik писал(а): хорошо на иголке +19V тогда на внутренней стороне штекера что? и что на внешней стороне штекера ? я же написал первое сообщение что на внутренней стороне + а на внешней минус!!!!!!!!
Заголовок сообщения: Re: Что делать ? жду совета ГУРУ З/у Hp pavilion Добавлено: 29 окт 2011, 23:35 |
KULTik писал(а): Сгорело мое зарядное устройство для ноутбука HP pavilion Провод для начала на старом БП проверьте на предмет замыкания и обрыва. 80% проблем только в этом.
KULTik
Заголовок сообщения: Re: Что делать ? жду совета ГУРУ З/у Hp pavilion Добавлено: 30 окт 2011, 06:49 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 18:08 Наличности на руках: 49.00
Сообщения: 28 Откуда: Новосибирск
DaveGibson писал(а): Не понимаю как можно запутаться. Провод идет коаксиалом, внешняя оплетка минус - внешнее кольцо, вторая оплетка +19V - внутреннее кольцо, центральная жила информационная, напряжением на ней показывает какой БП подключен 60 ватт или 90 - соответственно на иглу приходит. да я новичок - только я боюсь разрезать провод нового БП, не может получиться такое, что там будет 2 провода а не 3 как у предыдущего?
KULTik
Заголовок сообщения: Re: Что делать ? жду совета ГУРУ З/у Hp pavilion Добавлено: 30 окт 2011, 06:50 |
MSF113 писал(а): KULTik писал(а): Сгорело мое зарядное устройство для ноутбука HP pavilion Провод для начала на старом БП проверьте на предмет замыкания и обрыва. 80% проблем только в этом. проверял - проблема не в шнуре
siberian
Заголовок сообщения: Re: Что делать ? жду совета ГУРУ З/у Hp pavilion Добавлено: 30 окт 2011, 08:47 |
KULTik писал(а): не может получиться такое, что там будет 2 провода а не 3 как у предыдущего? А что, по штекеру не возможно определить сколько проводов в кабеле?
KULTik
Заголовок сообщения: Re: Что делать ? жду совета ГУРУ З/у Hp pavilion Добавлено: 30 окт 2011, 08:58 |
siberian писал(а): А что, по штекеру не возможно определить сколько проводов в кабеле? добавляю фото штекеров
aleksei
Заголовок сообщения: Re: Что делать ? жду совета ГУРУ З/у Hp pavilion Добавлено: 30 окт 2011, 09:56 |
KULTik писал(а): siberian писал(а): А что, по штекеру не возможно определить сколько проводов в кабеле? добавляю фото штекеров В любом случае к самому штекеру будет подходить два провода.Небойся вскрытие покажет найди плюс и минус прибором от блока питания и на штекере что бы было середина плюс а внешняя сторона минус.Даю гарантию что заработает на 100%.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Что делать ? жду совета ГУРУ З/у Hp pavilion Добавлено: 30 окт 2011, 11:42 |
KULTik писал(а): а какой-нибудь переходник с такого разъема на нужный с иглой, в продаже найти возможно? Очень сомневаюсь.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Что делать ? жду совета ГУРУ З/у Hp pavilion Добавлено: 30 окт 2011, 16:07 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
KULTik писал(а): выпаяю резистор 380-400 кОм со старого БП В старом БП вы такового скорее всего не найдёте. Там должна вместо него стоять микруха DALLAS, в которой зашиты данные о БП.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Что делать ? жду совета ГУРУ З/у Hp pavilion Добавлено: 31 окт 2011, 11:25 |
KULTik писал(а): найти на схеме ноутбука -какие должны быть потенциалы на входе реально? Реально, если платформу напишите.
KULTik
Заголовок сообщения: Re: Что делать ? жду совета ГУРУ З/у Hp pavilion Добавлено: 31 окт 2011, 15:59 |
siberian писал(а): Реально, если платформу напишите. Quanta QT6
Последний раз редактировалось KULTik 31 окт 2011, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Что делать ? жду совета ГУРУ З/у Hp pavilion Добавлено: 31 окт 2011, 16:39 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
KULTik писал(а): вообщем подцепил-как и писали внутренее кольцо + внешнее кольцо минус - бук включился- среднею вообще не подцеплял) что скажете на это ? для чего нужен средний контакт - его назначение? идентификация блока питания !!! Quanta 6 нет такой платформы
aleksei
Заголовок сообщения: Re: Что делать ? жду совета ГУРУ З/у Hp pavilion Добавлено: 31 окт 2011, 21:35 |
KULTik писал(а): вообщем подцепил-как и писали внутренее кольцо + внешнее кольцо минус - бук включился- среднею вообще не подцеплял) что скажете на это ? для чего нужен средний контакт - его назначение? Оставь как есть и не мучайся!!! А третий как сказал Maxim Skridonenko идентификация блока питания !!!
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Тема для ГУРУ!!! Считывание серворазметки.
Ghost_VCC |
3 |
2562 |
21 янв 2016, 20:39
BOBAH4IK
Вопросы к Гуру
Rexus_gr |
2 |
802 |
30 окт 2019, 14:04
Rexus_gr
Не включается MSI B75A-G43. Требуется помощь гуру.
в форуме MSI
Домосед |
5 |
2077 |
14 апр 2020, 20:09
Домосед
Вопрос к гуру, palit 1080 ti, артефакты, гпу и память в круг поменяны, изо дает.
niko_lyan |
2 |
523 |
14 июн 2023, 12:49
YunicheK
Господа ремонтники и гуру телемониторостроения, к вам вопрос.
в форуме Беседка
Алексей. |
0 |
203 |
16 апр 2024, 19:57
Алексей.
