Текущее время: 22 ноя 2024, 05:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Macbook Air A1369 (820-3023-A) Нет инициализации, пищит 3 раза
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 01:13
Здравствуйте. При включении пищит 3 раза потом пауза 5 сек и отять пищит. Следов залития нет, флешку перешивал, не помогло. Подул феном на хаб тоже не помогло. Мне попадался Air 2008 года с такой же проблемой, но там после прогрева MCP стартанул. Подскажите в чем может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1369 (820-3023-A) Нет инициализации, пищит 3 раза
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 01:15
https://support.apple.com/ru-ru/HT202768
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 01:32
Буду смотреть в сторону памяти, но странно то, что на другой модели при таких же симпромах был неисправен хаб.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 11:39
Это вообще странно, потому как PCH к памяти имеет на столько малое отношение, что скорее всего, прогревая его, Вы прогрели и память за одно.
3 бипа = память найдена, но не прошла тест на целостность данных.
Последний раз редактировалось Shooter75 17 ноя 2016, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 13:57
Дело в том что в той платформе действительно хаб неисправен был, но пищал 3 раза. Видел также видео на ютубе как реболят хаб на этой модели и как-бы работать начинает.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 14:47
Тытуб - это хрень. Смонтировать можно, что угодно.
Более того, как Вы себе представляете "реболл PCH" без нагрева матери?
Вот наглядно видно, что не прогрев память, Вам не снять нормально РСН.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 16:28
Было такое. Именно на этой платформе. Реболл памяти не помог, только полная замена..
Сообщение не в тему
Муторное это дело я Вам скажу..
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 18:19
Буду пробовать менять память
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 18:42
Вот есть ветка по 3 пискам с паузой 5 секунд.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=48665
Вот вариант проблем с памятью, при этом есть полная загрузка и рандомный самооткл.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=52169
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 19:29
Почитал ветки. У меня кстати не поднимается питание видеоядра, но оно вродь и не должно появляться если не прошла инициализация? при битой памяти он должен хотя бы запускаться или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 23:33
Не ошибаетесь. Если бы не запускался, то и не пищал бы. Только вот грузиться не хочет.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 14:56
Заменил хаб, мак стартанул. На корпусе был след от удара, возможно просто отвалился.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 17:26
Что-то я совсем туплю.
КАК замена РСН может повлиять на память, у которой нет EEPROM идентификации?
Память подключена к процу, питание, терминация, выборки, клоки, все к процу.
К РСН ничего не подключено.
Как замена хаба устарняет 3 бипа?
Получается что 3 бипа вовсе не ошибка целостности данных в ОЗУ?
PS:
Вот я слепой.
Vref для памяти настраивются через РСН.
Нет Vref, нет инфы об уровнях "0" и "1" в ячейках оперативы.
Вот я олень...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 02:58
ну vref 0.75v можно просто посмотреть тестером, не обязательно сразу менять РСН
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 17:48
мак вернулся с той же проблемой через некоторое время, заменил половину памяти, поставил на проверку. Дело было не в хабе получается...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 17:55
тогда
либо память
либо проц
либо отвал проводников в плате
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1369 (820-3023-A) Нет инициализации, пищит 3 раза  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 01:26
получается что проблема была все таки в памяти, от удара отвалилась скорей всего.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air - A1369 mid 2011 (820-3023-A) пищит 9 раз
в форуме Apple
sailorsan
2486
01 ноя 2018, 23:43
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1369 (820-3023-A) выявление неисправного чипа памяти
в форуме Apple
yellowfox
23 янв 2015, 10:10
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a1369 (820-3023-A) Нет основных питаний (нужна помощь профи)
в форуме Apple
hits13
18 мар 2017, 18:39
hits13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a1369 (820-3023-A) Определить элемент на плате тачпада
в форуме Apple
ClickCLK
23 апр 2016, 16:12
ClickCLK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1369 2011 (820-3023) 3 коротких сигнала
в форуме Apple
ivaning
8062
28 авг 2018, 02:15
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
