Текущее время: 02 июн 2024, 01:13
storage1984
Заголовок сообщения: HP ELITEBOOK 8460P (6050A2398701-MB-A02) Не включается Добавлено: 17 окт 2016, 22:43 |
Сообщения: 97 Откуда: moscow
Всем доброго дня, пришел ноут с проблемой не включается. При проверке оказалось кз по 3,3в питания мульта, мульт заменил все зажглось и заработало, отдал. Ноут вернулся через 2 дня с тойже проблемой, мульт в кз. Заменил еще раз, благо покупаю всегда с запасом. Ноут не запустился, вместо 5в на дросселе дежурки 3в. Дунул на TPS51123 ноут ожил. Порывшись по закромам такого шима не нашел, поставил аналог RT8205a. ноут завелся темпиратура шима в норме. Создал данную тему на тот случай, если кому то понадобится и если ноут снова вернется. Если у кого нить были похожие случаи напишите может я что то упустил, но думаю TPS51123 выжигал мульты
