Текущее время: 12 ноя 2026, 09:16
 Заголовок сообщения: Thinkpad SL410 (G-Note Montevina DAOGC2MB8E0 Rev. E) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 13:38
День добрый,
Достался Lenovo ThinkPad SL410 с интересной проблемой,
Ноут был рабочий, в процессе поиска батарейки его частично разобрали - собрали, после чего изображения на матрице нет.
Ноут нормально включается с кнопки, нормально отрабатывает система охлаждения.
но нет стандартного писка bios, если включить без RAM - пищит 4-3-1-1
Все питания в норме, мульт живой, процедура пуска доходит до 16ой стадии PCIRST# в ноль,
Кварцы все генерят, активность на bios (MX25L1605) есть даже в выключенном состоянии.
На матрицу нет питания LCDVCC т.к. нет управляющего M92_ENVDD, если принудительно через резистор влючить управление питанием
матрица заливается черным. На внешний монитор по VGA что с матрицей что без сигнала нет.
Подскажите куда копать еще ?
 Заголовок сообщения: Re: Thinkpad SL410 (G-Note Montevina DAOGC2MB8E0 Rev. E) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 14:21
Распоять пост карту, посмотреть посты. Я так понимаю у вас не проходит инициализацию.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 15:11
Про пост-карту понял, но она пока в дороге к сожалению.
Хотел бы уточнить про активность обмена с BIOS, у ноута даже в выключенном идет почти постоянный обмен по SPI
с MX25L1605 клок и данные идут пачками, и собственно обмен не прекращается и при включении кнопкой.
Разве он не должен при подаче внешнего питания один-три раза почитать BIOS и успокоится до включения кнопкой ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 13:59
Пришла POST карточка, ноут встает на коде 0x67, подскажите куда еще копать.
Рашифровок IBM post кодов толком не нашел.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 620 (Inventec Villemont 2010 Montevina) отсутствует дежурка
belogvardeets
15
4206
11 ноя 2017, 21:51
belogvardeets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Bios EurotradeLLC MONTEVINA BOARD M46G
в форуме temp
sginkul
11 дек 2020, 19:29
sginkul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad L460 (NM-A651 Rev 1.0) Error 0189 Invalid Rfid Configuration Information Area Thinkpad
Дмитрий Селиверстов
18 июн 2023, 11:49
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad sl400 (rocky40/50 ddr2 rev 2.2) Thinkpad SL400 переход на UMA
shipa_2
1225
14 июл 2024, 18:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad x100e (Thinkpad x100e) Моргает светодиод , не включается.
vdv22
23 сен 2017, 19:44
vdv22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andromedax, Rusan85 и гости: 43
