Текущее время: 21 ноя 2024, 23:05
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Где наковырять IGBT транзисторов
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 15:27
Вопрос в теме собственно. Стоят в плазме в силовой части. По даташитам глянул это с изолированным затвором.
Нету ничего такого откуда ковырнуть. Где еще они стоят? БП от десктопов наврятли…
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
 Заголовок сообщения: Re: Где наковырять IGBT транзисторов
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 17:41
Только в таких же модулях плазменных панелей.
И зачем наковырять если можно купить?
Это не дефицит, есть практически все.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 01:10
то что с таких же телеков это дураку понятно, написал же нету.
купить, поставить а он с неисправной матрицей, надо попробывать.
Собственно телек вообще не муму, отключаешь инвертор, стендбай гореть начинает. Но доя попробывать 10-15 евро тоже не охота выкидывать.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 10:09
Вы хотите чудеса, в ремонте всегда сначала свои надо вкладывать, по статистике.... транзисторы там не помогут, вы не осилите сложность схемотехники плазмы.
...вроде как и не дуб, а ощущения те же.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 10:24
вездесущий сенсей на расстоянии поставил диагноз телеку и определил квалификацию мастера, я плачу :-)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 10:48
TSARIVAN
Есть опыт ремонта PDP панелей?Это не ЖК)))
Это не ноутбук,есть платы розжига на котором стоят данные транзисторы,сковырять негде тк хар-ки индивидуальные,стоит типо 30 F124-125?А где вылетели на Y-sus или на Z-sus ?Какие именно на выходе или входе?сканы могут коротить...Они не летят просто так,тянут еще с собой что то,например драйвере управления ими,либо на затворы идет что то неправильное с платы логики...В последнее время мастера не сильно хотят делать плазмы ввиду отсутствия некоторых комплектующих и сложностью ремонта.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
отключаешь инвертор
Какой еще инвертор?????
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 12:21
там 2 транзистора на землю звонятся и вообще как хочешь звонятся и диод трехногий. ну не инвертор а паходу что то типа инвертора.
вообщем предистория, притащил чел лыжу мне, мол на тыжкомпутрщик. я его в розетку а там вообще тишина и что то щелкает, полслушал в районе бп и еще какой то звук похожий в районе "инвертора".
опыта с плазмами нет, но учимся… снял "инвертор" а там куча транзисторов, начал проверять 2 накоротко и на землю и диод. без платы этой, появляется огонек стэндбай.
он его продать хочет там кудато, а мне неохота ковырять его за свои деньги, так как клиент еще тот….
походил в округе igbt нету в магазах… сижу думаю.. телек собрал пока. модель могу скинуть позже и плату "инвертора"
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
Berkut
ну вот я и подумал, чего напрягатся если там еще унесло пол платы. А если нет то "ненадо забираю без ремонта" мне тоже за свои бабки оплачивать неохота, темболее они стоят тоже нормально…
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 13:12
Мдя. Это не тот вариант для экспериментов. Слишком дорого..
На компоненте, стопудово не поднимете..(Абы что приблизительно подходящее, сюда не засунешь).
Гарантированно, только замена на новые блоки, при условии, что матрица живая.
С лупой на перевес, проверить каждый пиксель на предмет прогара. Иначе новые блоки превратятся в не новые.
Был личный опыт попытки поднять собственную плазму SAMSUNG 42".
Опыт удачный, но под чутким руководством опытных "плазмоводов", есть такая каста избранных телевизионщиков.
В денежном эквиваленте, мне обошлось в 15 килорублей(6 лет назад). Две новых планки сканеров и новая плата Y-sys.
Сходите лучше http://monitor.espec.ws/, здесь популярно всё объяснят..
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 13:47
Вот и я про тоже, он его на помойке нашел грубо говоря, так что для меня это вариант + репу и опыта получить. А усератся изза него неохота. Не тот вариант
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 13:49
Не те времена из изучать.морально устарели+дохлые сканы матрицы у многих.по адресам кирдык и платы новые в помойку точно.Осцилом каждый шаг вызванивается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 14:56
Ну вот я и собрал его, думаю открестится, все равно их уже нету нигде. думал лцд а притащил плазму. чего его ковырять
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 17:18
ukcomputer
Че за модель хоть и марка?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 19:41
я уже дома, завтра пойду в мастерскую отпишусь и фото платы выложу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где можно наковырять биос на большинство китай материнок?
в форуме Беседка
Жека22
775
07 ноя 2023, 10:52
yuriyurin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена MOSFET на IGBT
Shustriy
29 май 2018, 07:43
apach71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IGBT транзисторы с али
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
slyfox
27
8416
13 сен 2023, 00:36
Kleverd25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082p rev 2.0) После молнии, нужны номиналы транзисторов или схема
Mihoho
10 фев 2015, 16:54
Mihoho Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь по замене транзисторов в принтере EPSON T50
islam-karag
9458
26 окт 2016, 19:58
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
