Текущее время: 28 сен 2024, 17:42
 Заголовок сообщения: ASUS X550LA (Intel) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 16:45
Здравствуйте Господа!
Прошу помощи в диагностике проблемы. Я не специалист по ремонту ноутов, но машинку хочется оживить.
Поведение следующее: Батарея заряжается, на кнопку питания реагирует. После включения питание со всех ШИМ-ов в норме. Экран не включается. Где-то раз в 1-2 сек. пыхает светодиод WLAN и дергается DVD. Такое ощущение, что в это время кто-то уходит в ресет и все начинается сначала. Поползал по всем питаниям с осциллом - провалов\отключений\иголок нет.
Помогите, люди добрые, советом - куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LA (Intel) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 17:24
да прошей ты его
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 17:51
Psy писал(а):
да прошей ты его
Вы имеете в виду мульт?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 18:15
При наличии осцила не лишнее проверить происходит ли обмен данными с флешкой биоса после включения (1, 2, 5 нога микросхемы).
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 22:50
Прошивка биоса, наверняка, решит проблему.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 23:41
Посмотрел: DI и DO - фронты какие-то заваленные, похожие на иголки. CLOCK - шумный и по уровню около 2.5 вольт.
Как-то не айс.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 02:57
Как-то не айс.
Это нормально, главное, что жизнь есть. Присоединяюсь к выше отписавшимся, прошейте флеш биоса.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 17:36
Flash читается и пишется. Бэкап сделал.
Скачал с офсайта биос. Отрезал первые 2 килобайта. Залил.
Итог - с кнопки включается и выключается, сразу включает вентилятор, горят wifi, cups, numlock, power. Экран не работает.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 17:40
Это откуда ТАКАЯ методика? С десктопных мат плат? Так она для ноутбуков никак не годится.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LA (Intel) Не стартует.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 20:37
Слепил из флэша и файла официального биоса прошивку.
Машинка ожила.
Проблема решена.
Всем ОГРОМНОЕ спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550LA (X550LC (UMA)) Fan Max Speed
slavashoot
2962
02 авг 2019, 05:46
slavashoot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550l (x550la without VGA) Нужен дамп биоса
bronco2008
24 дек 2018, 17:25
Аликанте Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550la-xo037h (x550lc) Не до включение
lenar4
27 авг 2016, 10:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550la (X550LC rev 2.0) нет питания на кнопке
dima9605
11 дек 2016, 17:15
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550L (X550LA) Дикие тормоза.
IgoVaP
2261
14 май 2018, 21:10
IgoVaP Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, Paranoick, Serg_25027, vent812, Yandex [BOT] и гости: 181
