Текущее время: 08 ноя 2026, 17:16
 Заголовок сообщения: Asus PC 1025C (1025C rev 1.2g) нет заряда на акб.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 14:56
итак, стандартная проблема- - выгорел полевик по входу, но у меня аж до прогара платы. в ней дыра.
все вычистил, нашел фотку, поставил недостающий полевик, резистор токовый, кондер. натянул проводками все, аппрат вкл, но нет заряда. индикатор мигает постоянно(раз в 2-3 сек), в винде пишет - 0% подключена, заряжается. на акб - 9.73в.
дальше питания- на чарджере что смутило нет 19в на выводах ACN(7.7в),ACР(8.4в).ничего подозрительного не нашел.. пробитых полевиков нет, fdmc8884 живой. что еще посмотреть?или может не стоит заморачиваться
ACN-7.7
ACР-8.4
CMSRC-19
ACDRV-24
ACOK-5
ACDET-2.5
IOUT-4.1
SDA-3.2
SCL-3.2
ILIM-0.96
BATDRV-15.88
SRN-9.73
SRP9.73
REGN-6
BTST-9.4
HIDRV-9.73
PHASE-9.73
VCC-19
очень старрый напряжения. а может труп чарджер??пока нет такого подкинуть просто. спасибо
заряд в акб остался, на пару сек аппарат включается от акб...
Это замеры с акб.
а если без нее - то на 1-0.64в, 2 - 0.2
---------- Добавлено спустя 30 минут 12 секунд: ----------
поменял чаджер на 735й и ключи(около разъема акб) не помогло..
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Asus PC 1025C (1025C rev 1.2g) нет заряда на акб.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 15:35
Yar.Satellite писал(а):
ACN-7.7
ACР-8.4
На токовом резисторе не должно падать 0.7В. Проверь резистор.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Раз в плате дыра, проверь контакт от токового резистора до ACN, ACP.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 15:52
ACN-7.7
ACР-8.4
да, действительно от этих сигналов не звонится туда.. попробую вызвонить в плате..но уже вижу что нет смысла. пусть наверное так пользуется
---------- Добавлено спустя 15 минут 20 секунд: ----------
нифига не получится, так сгорело что никак не могу отзвонить .. клиент вроде согласен и так пользоваться.
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 1 секунду: ----------
можно ли принудительно кинуть провод от этого резистора на резисторы 10ом??чтоб туда сразу 19в пошло?или сгорит нафиг?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 18:31
Можно, только как на схемах с соблюдением ACN, ACP.
 Заголовок сообщения: Re: Asus PC 1025C (1025C rev 1.2g) нет заряда на акб.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 19:09
да сделал именно так)спасибо за наводку огромное. чет с тормозил)все работает, аппарат заряджается как положено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1025C (ASUS 1025C rev. 1.2g) Прогорел текстолит по входу 19 вольт
vovvets
07 апр 2020, 17:32
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1025c ((1025C rev 1.2G) Выгорел текстолит
noutservice
17 июн 2018, 16:54
noutservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eepc 1025c (1025c rev 1.2g) Не заряжается
djtorian
3090
05 янв 2017, 00:04
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eepc 1025c (1025c rev 1.2g) Не включается. Греется проц и хаб. Залитый
djtorian
15 фев 2017, 00:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1025C не заряжает АКБ
talamaska
3760
21 дек 2018, 09:30
radugaif Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33 и гости: 143
