Текущее время: 03 ноя 2026, 11:17
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) Кирпич
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 16:01
Принесли ноут, не включается, когда вскрыл его, была в мульте дырка мульт IT8528E-EXA.
Мульт поставили новый, такой же.
батарейка 3,3v свежая
На дросселях кз не где нет.
Сейчас дежурка появилась на дросселях +3 и +5v, на кнопки вкл. есть 3,3v, на мульте есть 3,3v?
кнопку нажиамешь 3,3v падает на ноль,также и на мульте сигнал падает.
биос прошил, обе флешки
потребление тока 0,01А
На кнопку включение ноут не реагирует на включение
Что странно когда нажимаешь на кнопку вкл. на осцеле, обращение к биосу шевеление есть, на обе флешки,
ресет с хаба сбрасывает , -3,3v PM_RSMRST#---3,3v
VSUS_ON---3,3v
а вот слипы не заводятся , их нет PM_SUSB# , PM_SUSС# --0v
грешу на хаб.
схему на нее не где нет, что бы более детально изучить, если у кого есть буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) Кирпич
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 16:09
сопротивление на этих линиях замерили ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 16:12
PM_SUSB#---630 oM
PM_SUSC#---628 oM
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 16:45
PM_SUSB#---630 oM
PM_SUSC#---628 oM
Думаю что хаб таки сдох.
При условии что это он просаживает разумеется.
Можно подать туда 3В принудительно, если хаб будет греться, то 100% под замену.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 16:54
3,3v подал на эти сигналы на оба по очереди, потребление 0.06A , ток маленький и не че не греется
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 17:21
Насколько помню бэмби эти привередливы к ID адаптера питания. Сколько вольт на центральном контакте при подключении к плате?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 17:27
Я подключаю с ЛБП, но переходником под разъем какой надо как раз, на нем центральном "замеряю на плате" 1,41v
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 22:26
мульт обязательно надо прошивать после замены
 ! MSF113 писал(а):
Неправда, не надо прошивать.
Не знаешь - просто не пиши.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 05:12
я же выше написал уже
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 07:14
Светлая память
Светлая память
главное нитки потолще взять :-)
Не надо ничего там прошивать!
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) Кирпич  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 08:43
всем спасибо, замена хаба решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается
Navruz
25 янв 2017, 07:48
Navruz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g700 (Pegatron Bambi rev. 2.1) Посты бегут, выключается через несколько секунд
eugkov
23 фев 2017, 16:56
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g700 (Pegatron Bambi rev. 2.1) Непонятки по работе с АКБ
eugkov
15
4891
12 авг 2017, 03:07
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g700 (Pegatron Bambi rev. 2.1) Самопроизвольное отключение
eugkov
15 авг 2017, 19:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается от блока питания
Seriouse
17
10167
31 янв 2018, 16:47
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ekibastuz2015, mastermakc, MasterPepko, rembitserv, swansic, Warlcok_Lord, Yandex [BOT] и гости: 112
