Текущее время: 07 ноя 2026, 13:56
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Какого размера купить шары для трафарета HM65? И как катать пастой?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 14:08
Решил я перекинуть хаб Intel SLJ8C. Купил трафарет и шары 0.3mm в партдиректе. Смазал чип флюсом, поставил трафарет, насыпал шары. И тут заметил, что в некоторые дырки поместились аж два шарика. А потом сверху феном при 260С китайских попугаях при 30% потока подул феном.. итого скорее можно сосчитать сколько село на чип. Большая часть на трафарете. После мучения шарами решил катать пастой. Тут уж более-менее, но все равно по краям штук 20-30 все равно остается на трафарете.. никак не могу понять, пробовал и с нижним подогревом и без, все равно шары остаются на трафарете. Конечно, очень много чего перелопатил в интернете, суть большинства сводится к тому, что хреновая паста, флюс, трафарет, также руки... но этой же пастой хорошо кп и прочие микрухи на айфонах. А с чипом лажа (
 Заголовок сообщения: Re: Какого размера купить шары для трафарета HM65? И как катать пастой?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 14:11
так он под 0.35мм потому наверное и
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 14:21
просто на трафарете было выгравировано 0.3мм, значит возможно пятерку запили догравировать :-) ну а так можно спросить как вы именно накатываете шары? сегодня пойду в директс шару куплю 0.35мм, буду дальше мучать бедный чип
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 14:26
Трафареты разные бывают. Экспериментально подбирал, какие шары лезут. 0.35 оптимально, когда пятаки восстанавливал, приходилось 0.4 катать, чтобы повыше было.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 16:29
Сколько не встречал трафаретов под hm65 все сдвинуты. Шары там 0.35.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 18:07
У меня трафареты для этих хабов подписаны 0.4, катаю 0.35, проблем особых нет.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 21:01
я в партидирексе покупал, а тут viewtopic.php?f=35&t=53238&hilit=%2A%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%82%2A пишут что типа они говно там, правда я не понимаю как трафарет может быть говном.. вроде бы металл не гнется при нагреве, если паяльником с флюсом проводить припой не прилипает..
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 22:39
Светлая память
Светлая память
Не знаю, какие сейчас трафареты под HM65 есть в ПД, но мой опыт покупки у них печален.
На руках было 2 штуки, купленных ранее, один в рекомбе (0,3мм), другой - на али (0,35).
Вот этот, с али - 1/3 шаров оставалась в трафарете, если вообще удавалось снять его. А 0,3 для него - слишком мелкие. Причин две - и разнокалиберные отверстия, и небольшое смещение. Заказал в парте под надписью 0,4мм - пришел 0,35 и вообще с несовпадающим рисунком. Написал им, в ответ - извините, выкиньте в мусор, деньги на счет. В следующий заказ опять включил с 0,4мм, а в комментариях напомнил, чтоб говна не ложили. Прислали с 0,4мм, но рисунок опять кривой. Так и катаю 0,3мм трафаретом, там хоть по 2 шара в одной лунке сразу видно.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 23:39
катаю уже пару лет трафаретов на 0.3мм. В него кстати и 0.35 шары проходят как родные (может это конечно у меня такой экземпляр попался)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 00:29
После накатки заметил что реально есть смещение и отрываю потом с трудом. Максимум чего смог достичь это 20-30 недосевших шаров. Идеально не получилось. Скорее всего и есть говно наверное трафарет, если со смещением?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 00:50
Camous
Покупаешь оснастку: http://www.ebay.com/itm/80x80mm-Aluminu ... SwFe5XxVGV
Трафарет 80*80: http://www.ebay.com/itm/80-80-BD82HM65- ... Sw8d9UzZPT (под 0,35 шары)
Размазываешь флюс (Flux Plus, RMA-223, Ersa SW32, Kingbo RMA-218 и т.п.) пальцем по чипу, чтобы был тонкий слой. Надеваешь оснастку с трафаретом, засыпаешь шаров, стряхивешь лишние (иногда выколупываешь те, которые вместе в одну лунку упали), снимаешь оснастку, жаришь феном чип с шарами на минимальном потоке воздуха и подходящей температурой (например той, которой ШИМы снимаешь: у меня это 480 попугаев - максимум на Лакее и 420 попугаев на Quick 689), следя за шарами, чтобы не убежали (караулишь их с иголкой/зондом в руке). Недосевшие шары мажешь флюсом и жаришь по новой.
260 попугаев - это у тебя на каком фене? Боюсь, что это мало попугаев.
---------- Добавлено спустя 17 минут 28 секунд: ----------
Забыл добавить одну тонкость: на оснастке по ссылке, шары на чипе по краям (где зажим) плохо садятся, т.ч. жаришь шары, когда села основная масса - снимаешь чип с оснастки, кладёшь на железку (я кладу на крышку от гермоблока 3,5" HDD) и догревашь недосевшие шары.
С трафаретами прямого нагрева почитай пост MSF113: viewtopic.php?p=51917#p51917
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 02:06
Ciber SLasH писал(а):
Camous
Спасибо за советы, я шимы я ставлю при 384 на Baku898D(вся та же лукей). Я думал что чипы легко могут сдохнуть даже от нагрева феном, до этого катал микрухи на телефонах и осталась привычка накатывать, сажать, да и паять при минимальной температуре.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 07:25
Camous берёшь кучку хороших иголок, сверлильный станок, ищешь/делаешь калиброванное отверстие (например, 0,35).
Вставив иглу в патрон и опустив его до самого низа, зажимаешь, когда игла максимально зайдёт в отверстие калибра. Короче, ограничиваешь ход иглы, чтобы она не разбарабанила дырку. Можно надеть на иглу очень толстую трубку/шайбу (10-20мм) из, например, фторопласта.
Берешь трафарет на 0,3 и последовательно проходишь каждое отверстие на 1500-2000 об/мин, используя иглу в качестве развёртки, выглаживая внутреннюю поверхность отверстий до блеска, попутно получая небольшую конусность. Масла не жалей, сильно не дави.
Разумеется, трафарет надо будет прижимать к чипу стороной с бОльшим диаметром отверстий.
Потренируйся на убитом трафарете, чтоб и дырки были хорошие и заусенцев на входе/выходе не было. Собственно, заусенцы, точнее - валики от выдавленного металла, мешают в основном на одной стороне и только при использовании пасты. Естественно, при их разумных размерах. А то, если давить до усрачки, может и трафарет повести.
Процесс муторный, но тут "лучше день потерять, потом за пять минут долететь"(с).
Расход иголок зависит от твёрдости, их и трафаретного металлов. Можно самостоятельно заточить что-нибудь из Р6М5 и т.п.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 08:28
Светлая память
Светлая память
ZZZ7ZZZ
Капец как сложно. Оно кончено правильно, не спорю.
Первый трафарет прямого нагрева из набора у меня был недоделанный. Шары не проваливались.
Купил набор сверел от 0.3 до 1 мм, рублей за 60.
Купил Dremel на LiOn (давно мечтал о таком) с патроном. (Можно любой сверлилкой).
И за 20 минут все отверстия прошел 0.3 или 0.4 сверлом (не помню уже).
До сих пор этим трафаретом пользуюсь. И проблема с несовпадением ушла, да, мимо некоторые, но хватает чтобы не клинило.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 09:19
Бюджетные сверлилки для мелких отверстий:
Али
https://www.aliexpress.com/item/DC-5V-DIY-Mini-Micro-Electric-Aluminum-Hand-Drill-Motor-Drilling-w-5-Brass-Collets-10pc/32653537567.html?spm=2114.30010308.3.91.HD6Bta&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10032_10078_10079_10077_10073_10100_10096_10070_10052_423_10050_10051_424,searchweb201603_2&btsid=85871c47-6dfc-4686-9136-3628657b26df
https://www.aliexpress.com/item/DC-12V- ... 28657b26df
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 10:55
MSF113 угу, блин, а сверлами всё намного проще? Только они риски оставляют, а игла именно выглаживает плюс даёт конусность.
И ничего сложного, если руки сидеть не мешают.
Оно конечно, можно придти на завод с хорошим оборудованием, взмахнуть пачкой бабла и сказать "Мне надо ТАК", но мне этот вариант не нравится... почему-то :)
Тоже далеко не педант и стараюсь избегать такой тупой работы, но... это рабочий инструмент. Какой инструмент, такой иногда бывает и работа, хоть в лепёшку расшибись.
Черномор давай лучше ДПМ-ы вспомним, с них толку больше было.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 11:26
Светлая память
Светлая память
ZZZ7ZZZ
Дык металл=сверло. Да, полирнул потом с обоих сторон тем же дремелем + ГОИ.
Я не спорю, только рассказал как сам делал. Может в иглах и есть своя сермяжная правда.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 12:54
MSF113 так этА :), сверло=цилиндр+риски, игла=конус и гладенько :) Трафарет вообще легко снимается, как формочка в песочнице.
Развёрткой оно бы лучше получилось, но что-то я таких мелких не встречал.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 14:43
Светлая память
Светлая память
ZZZ7ZZZ
Видел бы то "сверло" :-). Повторяю - 60 рублей за набор из 5 "сверел". По факту стальной пруток и чего то там на конце обломыш.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 16:34
Сообщение не в тему
MSF113 о свёрлах... Давным-давно, во времена дефицита и диких цен, заказывал знакомой купить одно на 0,3мм в Москве. Стоило дорого, а необходимости не было, скорее для коллекции.
И случайно рассыпал баночку с мелкими свёрлами, не заметив, что при падении оно отлетело дальше остальных и я его не положил назад.
Даже не представляешь, как я себя материл за привычку не всегда, но частенько, сгибать валяющиеся проволочки, прежде чем их выбросить. Оно, конечно, всё равно улетело бы в мусорку, но хоть "несломленное" :) да и я бы об этом может не скоро узнал
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 19:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А мне повезло: первых 2 трафарета в мусорку. А третий хороший, не кривой.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
В сети
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 09:56
мне с таким трафаретом повезло дважды, оба раза ровные трафареты были, правда первый был убит при попытке накатать чип 0,45 шарами....
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 04:14
В общем достал я для этого случая окуляр со шкалой из зипа своего огмэп, измерил размеры дырок и ужаснулся от разброса их диаметров.. В общем заказал себе пару трафаретов с разных продавцов, а эту накатал на пасту, в одном краю недосело шаров где-то 20-30, вручную их поставил. Ноут запустился, буду тестировать. Всем спасибо за советы.
Впервые столько всего сделал, с перерывами где-то неделю возился с буком. Покупал я его, залитика, у одного своего знакомого, Acer V5-571G. Не было дежурки, была гниль в пару местах и я умудрился пустить по 3В все 19, спалил много чего и хаб вдобавок. Пошел купил на авито нерабочую матплату без дискретки, UMA, мужики там и биос шивали, и ключи входные мычкой наперерез кинули но так и не смогли поднять, мне продали за рубль типа с отвалом "проца". А там оказалось нет ACOK, дохлый чарджер, сразу поднял - и какова была моя обида, когда оказалось что для этой хрени нужна EDP матрица, я успел даже пойти шлейф купить, думая что дело в нем, а старый раздербанил ;;-)))
И поэтому UMAшную закинул на авито, начал подымать старую.. В общем заменил дежурку 3и5В (шим и ключи), были пробиты по 3В U2801, U6501, мульт, хаб, пару сгнивших резисторов. Конечно я потратил на это очень много времени, но думаю опыт того стоит, зато обзавелся ультрабуком, если конечно он скоро не сломается из за колхозной замены чипа на нагревателе 120х120 и фена сверху. Прошу простить что засоряю форум своими :nez-nayu: :-)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 22:34
В общем заказал я новый трафарет HM65 и шары 0.35мм. Забрал заказ, пришел домой и чуть меня "не бомбануло" когда увидел гравировку на трафарете 0.4мм огромные дырки по сравнению моим старым трафаретом 0.35мм. Но все еще не потеряв до конца силу духа попробовал накатать шары, хоть и шары на 0.05мм меньше, в лунку помещается строго один шарик, в общем я доволен - получилось идеально. С трафаретом 0.4мм и шарами 0.35мм, с первого раза сели сразу все шары. Контора называется чипбук.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 08:53
Люди с технической заточенностью мозгов тебя бы поправили - "не дырки, а отверстия" :-)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 12:57
В общем, после того как попали в руки пара чипов на которые не было нужных трафаретов прямого нагрева, пришлось накатывать большими непрямого нагрева. И это мне показалось куда удобнее, закидал шарики, убрал трафарет и при низком потоке 300С. А с 0.35 тоже так делаю, в связи отсутствием больших трафаретов, использую трафареты прямого нагрева, у меня на HM65 0.4мм дырки, кидаю туда 0.35, убираю трафарет, дую и готов. Наконец-то получается четко, не больше 20 минут все это дело, перекатываю все чипы на свинец.
А единственный трафарет который был с идеальными "дырками" умудрился потерять. Следующий купленный тоже оказался кривым.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 94V-0 E307069 GE-1 (HM65) (HM65) есть vcore но нет
tankado
15 мар 2020, 22:07
tankado Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Накатка шаров пастой на 138 градусов.
в форуме Беседка
Jeak_astana
11
3514
25 янв 2021, 23:01
Rom83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
45
20577
19 янв 2026, 00:15
mishany984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Изменение размера экрана на PRESTIGIO imap-5020
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
san-vai
04 авг 2017, 18:36
san-vai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Повредились данные после попытки изменения размера раздела
Hadgi91
9728
07 фев 2019, 03:22
SerzB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
