Текущее время: 29 сен 2024, 03:05
lipov-andrey
Заголовок сообщения: ASUS (K53S) Не включается Добавлено: 18 ноя 2016, 02:56 |
Сообщения: 4 Откуда: Москва
Всем доброго вечера! И так имеется K53S REV 6.0 Я знаю что тема баян, но немного другая. История: 1. В какой то момент перестал заряжаться ====> Был заменен ключик (Мосфет) B20 P03 на irf7416 (что было под рукой). 2. Проработал месяц и снова перестал заряжать. думаю может мосфет г**ный попался, поменял, толку ноль. Забил на время так как ноут жены и ей на даче он нужен был, сказал пока на зарядке поживет. 3. Еще месяц прошел и ноут стал включатся раз. Блок питания в норме, разъем тоже в норме. (Светодиод на ноуте не горит) 4. В конечном итоге совсем перестал включатся. 5. Открыл: Дижурка на 3 есть а на 5 нет или наоборот, так как было месяц назад пока ждал запчастей. 6. Пока позванивал спалил RT8206A. 7. Ждал месяц пришел RT8206A, заменил. Но теперь нет дежурки и той что было. 8. За одно уже после махнул bq24740, но толку ноль. Прозвон: На W2F на всех ногах есть 19. На bq24740 нога PVCC = 19в , нога ACDET 2.6 На на мосфет irf7416 приходит и выходит питание 19 и тд. На дижурке 0. На Мосфеты дежурки (FDMC8884) приходит 19 вольт На RT8206A 3 нога и 19 нога питания нет КЗ нет. Буду благодарен за любые идеи и подсказки.
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K53S) Не включается Добавлено: 18 ноя 2016, 13:13 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
lipov-andrey ШИМ припаяй. А не так как на 1-м фото.
lipov-andrey
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K53S) Не включается Добавлено: 18 ноя 2016, 15:12 |
MSF113 ок, сейчас еще раз его прогрею перепаяю. Спасибо. ger1977 А где он ? как проверить или снять? или хоть какая микруха? Спасибо. На кнопки включения нет 3.3 вольт. К сожалению резистора на 10 ом не нашел, может это тот на который я полагаю смахнул? Вот мои замеры по резисторам, может кому пригодится на будущее мало ли. Там где 0, может у меня мультиметр гав**ый или это не резисторы? RT8206A
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K53S) Не включается Добавлено: 18 ноя 2016, 15:40 |
lipov-andrey Я бы рекомендовал не прогревать еще раз, а пройтись вдоль непропаянной стороны паяльником. Чтобы сбоку ШИМ тоже припой был.
lipov-andrey
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K53S) Не включается Добавлено: 18 ноя 2016, 23:57 |
orbit писал(а): lipov-andrey Там где чОрным в овале написано 5,5к, стоит резистор, кажется на нем написано 100, а значит 10 Ом и значит он оборван. Ну а что бы не казалось, берешь даташит на ШИМ и по ногам вызваниваешь где и что должно быть. Да все верно там 10ом, просто у меня мультиметр г***о MS8221B. Один тут покупал, а другой в китае на али. Так Китайский 5.5. А взял тут который брал, он 100 показывает. Вообщем будет повод купить нормальный мультиметр. MSF113 писал(а): lipov-andrey Я бы рекомендовал не прогревать еще раз, а пройтись вдоль непропаянной стороны паяльником. Чтобы сбоку ШИМ тоже припой был. Пропаял как вы и советовали с AMTECH NC-559, после чего втыкаю блок питания и лампа на нем гаснет, то есть КЗ. Проверил, все норм запаяно. 1. Прогрел, отпаял припаял. тоже КЗ. 2. Прогрел, отпаял припаял новую, тоже КЗ. 3. Отпаял, КЗ нет.
orbit
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K53S) Не включается Добавлено: 19 ноя 2016, 00:44 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
MSF113 lipov-andreyЧем дальше в лес, тем больше дров смотрю. Мосфеты верхние при дежурке теперь меняй. Очень повезет если не по 5В стороне. Про поход к специалисту пока молчу, печально все это наблюдать. === Со снятым или плохо припаянным ШИМом, питание на плату подавать нельзя.
