Текущее время: 22 ноя 2024, 06:31
 Заголовок сообщения: DNS (6-71-m1110-d05a gp) залитие чарджера
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 08:55
Принесли с залитием. Шим заменил. Прогорел мосфет SI4916DY - заменил на FDS6900AS. Нетбук заработал. заряд есть, от АКб работает. погонял, отдал. вернули с не включается. опять мосфет, кз, 1,2 на 5,6,7 ноги. схемку бы пасмареть. или подскажите.
заранее спс.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-m1110-d05a gp) залитие чарджера
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 09:26
viewtopic.php?f=250&t=436&p=55221&hilit=%2Am1110%2A#p55221
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 10:23
моск мой отмерз. заменить мосфет. опять все работает. че за фигня. чего он горит то?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 11:11
Наверное открывается "плохо".
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 11:40
время открытие вроде рядом. а вот закрытие в 2 раза больше. думаешь заменить луче будет?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 12:39
Сигналы на затворах смотреть надо.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 14:18
заменил ключ снова. стоит уже 2 часа, оставлю на ночь там видно будет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 06:58
опять пыхнул, :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 11:52
ставлю мосфет с меньшим сопротивлением, и большим током
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 12:44
emergen писал(а):
emergen
Добавлено: 51 минуту назад
А толку если он у Вас плохо открыт судя по всему?
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. clevo m1110 (intel atom n570) залитый ноут
в форуме Clevo
crashing
14 июл 2019, 19:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0158736 (6-71-P15E0-D05A) Нужен дамп биоса
в форуме DNS
pashok46
16 июн 2018, 19:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6-71-M740S-d05a gp (windows) detailed operation of the battery charger circuit
в форуме Clevo
jonathanieq
28 сен 2015, 15:43
jonathanieq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Clevo (6-71-M74S0-D05A GP) Need Bios
в форуме Clevo
ipc111
22 окт 2015, 14:44
Mir` Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Roverbook (Clevo) RB S615 ((6-71-M74S0-D05A GP)) Нет старта.
в форуме Clevo
Koshan2005
13
5120
27 фев 2018, 13:42
Koshan2005 Перейти к последнему сообщению
