Текущее время: 22 ноя 2024, 06:31
 Заголовок сообщения: ASRock 960GM-VGS3 после замены VGA-разъема нет голубого цвета
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 10:46
Плата ASRock 960GM-VGS3 REV. G/A 1.03
Заменил выломанный разъем VGA, на мониторе шрифт желтого цвета, соответственно пропал голубой. Все контакты на разъеме звонятся, подозреваю повреждение дорожки. Подскажите, можно ли как-нибудь кинуть перемычку? Куда?
 Заголовок сообщения: Re: ASRock 960GM-VGS3 после замены VGA-разъема нет голубого цвета
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 12:10
Контакты других цветов приходят на катушки возле разъема. Методом исключения вызвони известные цвета и контакты и определишь оборванный контакт. Так сказать пустую катушку, в обрыве.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 13:36
на картинке отмечено, если сюда перемычку кинуть?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 13:39
Для начала скачайте и изучите даташит на VGA разъем, всего три пина отвечают за цвет + не исключено что с кабелем может быть проблема !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock 960gm-vgs3 fx не работает слот DDR3
в форуме ASRock
Shaigy
29 сен 2016, 22:00
Shaigy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Снесен элемент asrock 960gm-vgs3 fx
в форуме ASRock
guzmaxxx
21 мар 2018, 09:46
guzmaxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работают USB/PS2 порты. Asrock 960GM-VGS3 FX
в форуме ASRock
SERG777VN
30 июл 2018, 05:40
yukio25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Shematic and boardview Asrock 960GM-VGS3 FX. Help)
в форуме ASRock
Chip75
10 май 2019, 21:04
xinom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Каждые три минуты просаживается питание процессора с 1.25V до 0.86V на Asrock 960GM-VGS3 FX
veterok82
07 сен 2020, 11:07
bojfriend Перейти к последнему сообщению
