Текущее время: 13 июн 2024, 16:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
korg007
Заголовок сообщения: Re: На ноутбуке подглючивают USB порты Добавлено: 27 окт 2011, 18:57 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
x3ma1 писал(а): Подскажите в чем может быть проблема??? Судя по описанию - проблема может быть в ноутбуке
Заголовок сообщения: Re: На ноутбуке подглючивают USB порты Добавлено: 29 окт 2011, 00:24 |
Видел такое. ASUS, на Intel 82801FBM. Мыши работают, мелкие флешки работают, крупные - нет. Причем в 2-х разъемах работало все. Замена южного моста решила проблему.
Astat
Заголовок сообщения: Re: На ноутбуке подглючивают USB порты Добавлено: 29 окт 2011, 09:03 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
x3ma1 писал(а): засунул мышку usbишную так же и клаву все работает при использовании флешки, используемая полоса пропускания порта USB гораздо шире
Shelest
Заголовок сообщения: Re: На ноутбуке подглючивают USB порты Добавлено: 29 окт 2011, 19:42 |
Сообщения: 260 Откуда: СПБ
x3ma1 писал(а): Подскажите что за элемент, думаю что из-за него вся эта проблема. Я же писал выше про диодные сборки. Может огласим какой ноут и какая платформа?
siberian
Заголовок сообщения: Re: На ноутбуке подглючивают USB порты Добавлено: 29 окт 2011, 20:06 |
x3ma1 писал(а): думаю что из-за него вся эта проблема. Ну так сними его!
Заголовок сообщения: Re: На ноутбуке подглючивают USB порты Добавлено: 29 окт 2011, 23:42 |
Shelest писал(а): Может огласим какой ноут и какая платформа Абослютно согласен! - о чем речь идет тайна великая - "перепОял" и не заметил выгоревшей детали вообще нонсенс + проверил после перепойки Занимайся только чисткой от пыли - техника целее будет.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: На ноутбуке подглючивают USB порты Добавлено: 30 окт 2011, 00:14 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
MSF113 писал(а): Shelest писал(а): Может огласим какой ноут и какая платформа Абослютно согласен! - о чем речь идет тайна великая - "перепОял" и не заметил выгоревшей детали вообще нонсенс + проверил после перепойки Занимайся только чисткой от пыли - техника целее будет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: На ноутбуке подглючивают USB порты Добавлено: 30 окт 2011, 08:33 |
x3ma1 писал(а): С ниму я его, и че туда поставлю, если не знаю че там было..... Да ничего не ставь. Поведение порта изменится - будешь искать замену, нет - поставишь на место.
unit1
Заголовок сообщения: Re: На ноутбуке подглючивают USB порты Добавлено: 22 дек 2011, 19:26 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
to:x3ma1 уважаемый,может все таки огласите название бука и платформу или будем и дальше гадать...
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: active23, agent_load, Алексей056, Eool, makasik, mostafalive, mrCatman, noder, R EZ A, skservice, slonos, Thaleo, Д12 и гости: 32 |
