Текущее время: 15 ноя 2026, 02:38
 Заголовок сообщения: аналог fdms 7692
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 22:53
здравствуйте подскажите пожалуйста аналог fdms 7692 , стоит в верхнем ? плече max17811gtl , на питание процессора ( hp4535) , в паралель стоят 2 пары ( fdms 7692 и FDMS0310AS) .
VDS 30 V
VGS Gate to Source Voltage ±20 V
ID Drain Current -Continuous (Package limited) TC = 25 °C 28A
Continuous (Silicon limited) TC = 25 °C 47
-Continuous TA = 25 °C (Note 1a) 14
-Pulsed 50
PD Power Dissipation TC = 25 °C 27W
Power Dissipation TA = 25 °C (Note 1a) 2.5
rDS(on) Static Drain to Source On Resistance
VGS = 10 V, ID = 13 A 6.5- 7.5
VGS = 4.5 V, ID = 10 A 9.5-13 mΩ
VGS = 10 V, ID = 13 A, TJ = 125 °C 9.0 11
в чип и дип есть IRFH5304TR2PBF и много IRF . отличия в Qg Total Gate Charge , и еще много где . голова идет кругом .
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 9 секунд: ----------
IRFH8334TR2PBF я вот к этому варианту склоняюсь . Скажите пойдет ?
VDS Drain-to-Source Voltage 30
VGS Gate-to-Source Voltage ± 20
ID @ TA = 25°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V 14
ID @ TA = 70°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V 12
ID @ TC(Bottom) = 25°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V 44
ID @ TC(Bottom) = 100°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V 28
ID @ TC = 25°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V (Source Bonding Technology Limited) 25
IDM Pulsed Drain Current � 100
PD @TA = 25°C Power Dissipation 3.2
PD @TC(Bottom) = 25°C Power Dissipation Linear Derating Factor  W/°C 30
TJ Operating Junction and
TSTG Storage Temperature Range -55 to + 150
gfs Forward Transconductance 44 ––– ––– S
Qg Total Gate Charge ––– 15 ––– nC
Qg Total Gate Charge ––– 7.1 –––nC
Qgs1 Pre-Vth Gate-to-Source Charge ––– 2.5 –––nC
Qgs2 Post-Vth Gate-to-Source Charge ––– 1.0 –––nC
Qgd Gate-to-Drain Charge ––– 2.3 –––nC
Qgodr Gate Charge Overdrive ––– 1.3 –––nC
Qsw Switch Charge (Qgs2 + Qgd) ––– 3.3 –––nC
Qoss Output Charge ––– 5.7 ––– nC
RG Gate Resistance ––– 1.2 ––– Ω
td(on) Turn-On Delay Time ––– 8.3 –––
tr Rise Time ––– 14 –––
td(off) Turn-Off Delay Time ––– 7.0 –––
tf Fall Time ––– 4.6 –––
Ciss Input Capacitance ––– 1180 –––
Coss Output Capacitance ––– 260 –––
Crss Reverse Transfer Capacitance ––– 110
Diode Characteristics
IS Continuous Source Current 25А
(Body Diode)
ISM Pulsed Source Current 100А
(Body Diode)
VSD Diode Forward Voltage ––– ––– 1.0 V
trr Reverse Recovery Time ––– 13-20 ns
Qrr Reverse Recovery Charge ––– 19-29 nC
ton Forward Turn-On Time Time is dominated by parasiti
а проблема была такая , ноут залили , или потекла встроенная в мать батарея , было найдено обрыв дороги от аккамулятора через 100кОм на max17811( заменил и резюк 100кОм , и max ) пробой одного из мосфетов fdms7692 питание+VAPU_VDD ( заменил на IRFH5304TR2PBF, заменил только один , их 2 пары , возможно в этом ошибка ) , не было питания 1.1 А ( пробой мосфета , и замена TPS551218 ) , также заменил мост ,не было питания биоса ( 2В вместо 3В) обрыв дороги . Ноут запустился , но без изображения , нашел обрыв дороги по питанию дисплея . Ура он запустился ! прошел все встроенные тесты , но винда не грузиться , постоянно висит надпись виндос и потом ошибка драйвера питания , прошил биос , то же самое . Уже думал отдать так , но решил померить питание +VAPU_VDD на проце ( где был заменен один транзистор и оно прыгало на 0.2 - 0.3 В ) , пропаял заменненую max и питание проца пропало ( . Поставил вторую max , питания по прежнему не было , дотронулся рукой до корпуса max ? диод стал постоянно моргать ( видать чего то замкнул ) , или статика , короче случилось к.з .
сгорело проц , 2 fdms7692 , 2 кондера и опять max .
куплено все кроме транзисторов . нужна помощь в подборе . идеально магазин чип и дип или вноутбуке ( метро Дубровка )
 Заголовок сообщения: Re: аналог fdms 7692
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 11:30
IRFH8334TR2PBF параметры хуже, лучше подобрать с меньшим значением Rdc-on и с большим допустимым током. Но зачем столько текста?
Даташит гораздо привычнее и приятнее для глаза.
По ремонту, есть ощущение что этим не закончится.
---------- Добавлено спустя 15 минут 29 секунд: ----------
Если выбирать из близких по параметрам иэрэфов то IRFH8330TRPBF получше будут.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 17:04
Спаибо . Задолбал этот ноут уже , 2 ой месяц пошел . Питание проца ( или в идео , они вместе)беспокоит должно ли оно прыгать с 0.7В до0 .9В , логика подсказывает что нет , а как на деле . ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZD5245BS2 zenner diode аналог. Помогите подобрать аналог
geksogenchik
10 окт 2018, 12:03
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ac684ur (LA-c811p) Помогите найти аналог мосфета
sergjiq
02 дек 2016, 00:43
sergjiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти аналог
Alesha92St
08 дек 2016, 07:27
Alesha92St Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ba042ur (la-d711p rev 1.0) подобрать аналог
_Рустам_
14 дек 2016, 13:17
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю на ноут б.у матрицу b140xw01 v8 или аналог
в форуме Куплю | Buy
aliga04071987
31 дек 2016, 23:39
aliga04071987 Перейти к последнему сообщению
