Текущее время: 28 сен 2024, 08:50
 Заголовок сообщения: Lenovo z500 (LA 9063p rev. 1.0) нет инициализации, зависание изо
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 16:20
Lenovo Z500, пришел с проблемой нет изо, нет инициализации. Подкинул свою планку памяти, запустилось, проработало минут 15 и изо зависло. Поставил обратно свои родные - или нет инициализации, или работает всего минут 5 и зависание изо. Замеры сделал по всем дросселям, когда работает или зависло, просадок напруги нет, все как должно быть. Внешних повреждений нету, следов воды тоже, по словам клиента просто неаккуратно пользовались ноутбуком, сверху бука есть четкий отпечаток от "доширака"..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (LA 9063p rev. 1.0) нет инициализации, зависание изо
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 20:03
Поприжимайте чипы, может онии роняли его и температуру проверьте, пока работает.
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 20:08
мало информации. Подробнее распишите. Другую ОС, другой HDD, процессор подкидывали? Температуры какие?
Что насчет USB? есть питание? работают ли все порты? хаб 70 или 76, не знаю, какой там точно. Тоже может быть причиной зависания. Ну и видеокарта невидиа... может быть в отвале от перегрева.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 12:34
Проблема было в хабе + оторванные дорожки под ним. Можно закрыть тему.
P.S. Как тему закрыть то??
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 19:16
Снова поднимаю тему. Изначально когда бук ко мне пришел, заметил еще одну странность - чтобы достичь запуска надо было еще как-то поиграться с ОЗУ, две рабочие 4+4Gb не было инициализации, работало 2+2, плюс надо было прижать хаб. После замены хаба и восстановления дорожек под ним, ноутбук работал тоже только в конфигурации 2+2Gb. И через пару дней снова вернули ноутбук с проблемой нет инициализации, на прижим хаба нет реакции, подкидывал озу тоже. Где-то прочитал инфу что на леново это типовая проблема - отвал сокета из за чего и возникают такие траблы с памятью. Можно ли как-нибудь без пост-карты продиагностировать что в отвале сокет, должен ли он реагировать на прижим? Были у кого такие проблемы?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 00:07
Интересно а как можно пост картой продиагностировать отвал сокета :ne_vi_del:
Если у вас неконтакт между шаром и пятоком то да.
Не работает с памятью 8гб? Были. Но никогда (у меня) этого не происходило из за обрыва плата-сокет.
Если нет инициализации у вас теперь и с меньшей памятью то рекомендую заняться диагностикой. У вас же ни одного замера. Ищите на каком этапе проблемы. Ресет общий, слипы и т.д.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z500 (LA 9063p rev. 1.0) старт -> нет изо -> ребут = цикл
rusvirus
3150
21 ноя 2016, 03:09
rusvirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo Z500 (LA-9063p) пропадает изо после старта
SVD
1892
23 июл 2019, 10:58
SVD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P) Нет изо и подсветки
BAZbIL
1511
02 сен 2020, 12:38
BAZbIL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Idea Pad Z500 (LA 9063p rev. 1.0) Рестарт на C7h, нет ИЗО
TSARIVAN
2600
18 мар 2016, 17:41
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z500 (la-9063p 1.0) Нет изо на новой матрице
Kartofn
1659
22 май 2018, 21:37
Kartofn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 26
