Текущее время: 12 ноя 2026, 23:48
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-511 (LA-B211P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 19:26
Acer Aspire E5-511. Нет инициализации. Реакция на кнопку есть (включение, выключение). Очень низкое потребление - 0,16А. Активность на биосе появляется в момент включения и пропадает.
Был прошит биос, прошит мульт (KB9022Q)
Ничего не поменялось.
Остался комбайн SR1YJ. Что еще можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-511 (LA-B211P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 19:55
Можно проверить какие сигналы не поднимаются, Power Sequence в схеме имеется.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 22:47
Прозваниваю на них USB data на землю. Если кз - комбайн. Встречается регулярно.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 15:36
vim79 писал(а):
У меня короткого нету. Все равно не включается. А есть ли вообще схема на этот ноутбук.
Есть в свободном доступе. Ищется в гугле по названию платформы LA-B211P
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-511 (LA-B211P) Замена комбайна SR1YJ
Dimmma
06 май 2017, 11:30
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-511 (LA-B211P rev1) не работает тачпад
razzaqov
07 дек 2024, 01:36
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-511-C4AH Z5WAL (LA-B211P Rev 1.0) Не работают USB-порты
Piglet666
15 дек 2020, 15:38
lowbass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511 (LA-B211P) Помогите определить элемент
noSora
27 дек 2016, 14:53
noSora Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511 (LA-B211P rev:1.0) Неисправен процессор N2840
Voffka212
16 мар 2017, 22:58
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрій12_09, sveca и гости: 36
