Текущее время: 21 ноя 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: ASUS (P500CA REV.2.0) Post 55
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 19:16
Здравствуйте, имеется ASUS P500CA Post 55, помогите отключить оперативку на борту.
Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (P500CA REV.2.0) Post 55
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 21:04
Судя по борду, PCB_ID задают два резистора. Один на R2422-R2424, второй R2423-R2425.
Можно подвигать их, возможно поможет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 21:53
А бордом не поделитесь. :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 12:05
viewtopic.php?p=212320#p212320
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 12:56
не помогло! клиент нервный, ноут отдал.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 10:28
Здравствуйте. Клиент успокоился, принес ноут обратно.
Теперь по порядку. Изначально была дыра в мультике, не было дежурки, замена мульта решила эту проблему. Дальше пост код 55h. Биос шился, память оперативную снял, резисторы двигал, заменил проц, питание оперативки 1.5 есть, если L то 0.75. Все вроде норм, а нет пост код 55! Пост карту подключаю к JDEBUG1 (ELPC). В тупике!
Пните хоть куда то!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (P500CA REV.2.0) Post 55  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 19:22
замена памяти бортовой решила проблему!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P500CA (P500CA REV 2.0) Помогите определить элемент
aleks_dnepr
20 июн 2017, 09:58
aleks_dnepr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p500ca (p500ca) выгорает мульт
kvvost
30 дек 2019, 12:56
skorodumov18rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (P500CA rev2.0) Post code 15
mishanyadj
6845
06 июл 2018, 14:42
mishanyadj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PU500C (P500CA REV 2.0) не стартует
skorodumov18rus
23
5240
26 ноя 2019, 16:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PU500CA-XO010D (P500CA Rev.2.0) Нет питания процессора
sergmk72
20 мар 2023, 23:59
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
