Текущее время: 27 сен 2024, 18:10
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 1525 не заряжает АКБ и не работает от сети
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 08:42
Зарядка напряжение выдаёт но ничего не происходит
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 не заряжает АКБ и не работает от сети
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 09:32
На чарджере (MAX8731A) DCIN, LDO, ACIN, ACOK - сколько в вольтах?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 05:14
может быть, зарядное устройство не очень хорошо?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 12:19
Нужно замерить напряжения на входе и далее по схеме. Тогда будет легче чтото посоветовать.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 15:03
Схема есть здесь http://www.4shared.com/document/e57lclZN/DELL_Inspiron_1525_-_WISTRON_S.htm или http://www.4shared.com/document/LS-iWBsZ/DELL_Inspiron_1525_-_WISTRON_S.htm
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 21:11
замерил напряжения на MAX8731AE
DC IN-19.74v
LDO-5.4v
AC IN-2.35v
ACOK-3.27v
с платы все снято кроме батареи!
при снятии батареи напряжения не меняются!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 21:20
На центральной ноге управления блока питания 0v хотя когда то сталкивался с тем что должно быть 3.5v
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 02:50
Похоже на дохлый мульт.
Какое напряжение на мульте U22: AC_IN# (93) ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 08:48
мульт у меня WPC8763LA0DG на 93 ноге напряжения нет вообще
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 10:52
Так и должно быть.
На мосфете U5 какие напряжения D-S-G ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 11:30
на U5
D-1.7v
S-19.73v
G-19.73v
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 22:10
Ciber SLasH какие варианты дальше?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 22:14
Ciber SLasH писал(а):
Но ещё есть сигнал PM_SLP_S4#, который может выключить дежурку
Уверены в этом?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011, 01:39
Если на истоке U5 есть 19V, то они идут напрямую к дежурке. Значит на TPS51120 должно быть 19V на VIN (22).
Остаётся проверить разрешающий сигнал 3V/5V_EN на выводах 12, 29 дежурки. Сигнал идёт с мульта S5_ENABLE (15).
Но ещё есть сигнал PM_SLP_S4#, который может выключить дежурку - 81 нога мульта.
AC_IN# (93) мульта проверить нет ли КЗ на землю.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 13:37
22 нога 19.7v
12-0.07v
29-0.07v
15-0.07v
81-0.0v
93-кз нет
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 15:37
Сигнал с мульта PM_SLP_S4# (81) - у вас активный, поэтому дежурка и не включается. А вот почему он активный, я не смогу подсказать.
По схеме этот сигнал идёт с юга и с мульта.
Батарейка биоса подключена?
LID_CLOSE# (94) у мульта сколько?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 17:44
С этим не поспоришь
А вот здесь вы ИМХО ошибаетесь - с южного моста он идёт. То, что стрелка в сторону от мульта нарисована - не обращайте внимания.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 18:13
Напруга батарейки биоса 2.7v
94 нога 0.67v
Может просто отвал южника греть я не пробывал!
Визуально южник без следов перегрева(как IXP460!!!)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 19:55
Греть мосты Intel бесполезное и даже вредное занятие!
Лучше обратите внимание на мультик - питание, генерация на кварце, обмен с биос. Если питание есть, а LID_CLOSE#(94)=0, то смотрите датчик закрытия крышки.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 22:45
Ага, понял. А я и думаю с чего бы это он идёт с мулта, когда вроде как с юга.
До юга пока рано, как уже писал siberian, разберитесь с LID_CLOSE#.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 11:43
Причём датчик закрытия если при закрытой крышке заряд на батарею по любому должен идти и не важно рабочая батарея или нет!!!Это же DELL!!!А у меня все индикаторы по нулям.И вообще как датчик из себя выглядит?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 14:33
По поводу не рабочей батареи я бы так котегорично не утверждал.
С этим как?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 16:46
Уважаемый siberian расскажите как проверить мультик - питание, генерация на кварце, обмен с биос???
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 19:23
Это просто
Схема у вас есть. Берёте мультиметр и меряете напряжение на выводах, на которые должно подаваться напряжение питания
С генерацией и обменом сложнее - нужен осцилограф.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 17:18
Осциллографа пока нет КАК быть?И какие выводы нужно проверить я новичок-пока не очень по схемам!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 17:52
Без осциллографа не проверишь, т.к. нужно смотреть генерацию на кварцах. У меня только недавно был аппарат в ремонте, там проблема была он инногда не заряжал акб и не включался от сети причем это был плавающий дефект, помогало передёрнуть акб и ноут сново включался. Я перекопал все по питанию, заменил повер чанжер, два степ даун контроллера, в итоге дело оказалось в мульте. Причем в тот момент когда деффект проявлялся, пропадало 3.3в по дежурке. Сейчас после замены квс аппарат работает исправно.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 22:00
Питание мульта: на схеме U22 - выводы VCC, AVCC, VDD.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 19:09
Питание можно померять на выводах мультиконтроллера 19, 46, 76, 88, 102, 115
Как посмотреть наличие сигналов, не имея инструмента для этого - я не знаю.
Здесь только два варианта - учится читать схемы или отдать на ремонт бук тем, кто зто делать умеет.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 21:13
Что то не где не увидел про напряжение зарядки батареи CHG_PWR, которое вырабатывает тот же чаджер, а активность SmBus шины можно посмотреть и стрелочным тестером или мультиметром, например на 3-й и 4й клемме батареи или на 9-й и 10-й ноге MAX8731AETI
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 14:42
автор, так чем решилось? потому что у меня такая же проблема...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1525 (Wistron DS2 Intel) Не заряжаются акб
в форуме Dell
mihas000
2771
20 янв 2017, 22:41
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pro Book 4530S (ramones 6050a2465501-mb-a02) От сети работает ,не заряжает акб
Jamper
02 авг 2016, 21:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC BR1500G-RS не работает от сети, не заряжает АКБ.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
zva183
23 окт 2022, 09:45
zva183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 1525 (ds2 intel) Не включается с батарейкой cmos
в форуме Dell
kota15
4768
26 мар 2015, 15:22
kota15 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю крышку матрицы Dell Inspiron 1525 1526 Vostro 500
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
04 июн 2015, 02:39
SunYuras Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Аверкеев, igorx и гости: 41
