Текущее время: 04 ноя 2026, 12:15
 Заголовок сообщения: Macbook Air 13 2013 A1466 (820-3437-b) нет PM_SLP_S5_L
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 15:23
Апарат не был залит.
PPVRTC_G3H 3.3V
S5_PWRGD 3,3V
PM_SLP_SUS_L 3.3V
PCH_CLK32K_RTCX1 есть шевеление и больше нигде
PP3V3_SUS 3,3V
PP1V05_SUS 1.05v
PM_DSW_PWRGD 3.3v
PM_SLP_S5_L 0V сопротивление 65кОм
общее потребление платы 0.023А
флешку пробовал подкидывать
Когдато имел апарат с точно такими же симптомами, но тогда был залит. Я поставил диагноз процессор и отдал без ремонта так как небыло в наличии и времени ждать. Сейчас понимаю что проблема типична для этой платформы.
Сегодня плата внезапно пару раз стартанула, но потом обратно.
И так вопрос) Должны на этом этапе работать еще какие то кварцы? Какие еще сигналы должны быть для поднятия PM_SLP_S5_L(пользовался POWER SYSTEM ARCHITECTURE от 820-3209 MACBOOK AIR 13″ MID 2012)?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 13 2013 A1466 (820-3437-b) нет PM_SLP_S5_L
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 17:12
какбе rtc должно быть.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 00:07
конектор J6100 сняли? часто изза него глюки бывают
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 18:24
Плата небыла залита.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 11:54
Не совсем понял проблему,
сигнал активен, когда "0", об этом говорит "_L" на конце названия сигнала.
У вас "0", что не так?
Чего-то потребление мало.
23мА - при этом работает чарджер, 3,42в и SMC. Должно быть без заряда аккума - ~300мА
SMC точно работает и ресеты сбрасывает?
Может поможет эта табличка?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 13:59
спасибо, теперь всьо стало на свои места.
Я стесняюсь писать но я промыл плату и она сейчас стартует каждый раз, но я так и не понял от чего она стартанула. Так что буду смотреть дальше. Дальше судя по всему СМЦ должен снять PM_RSMRST_L, но плата отказывается умирать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air 13' - 2013 (820-3437-A) Ошибка SMC
в форуме Apple
hardlviv
2534
22 мар 2018, 13:00
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 13 2013 (820-3437) Кулер на максимальных оборотах
в форуме Apple
Aleksandr_Oros
25 янв 2019, 17:07
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 2013 (820-3437-a) не включается (залит)
в форуме Apple
demonn2012
2331
27 окт 2018, 13:57
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 2013 (820-3437-B) не загружает ОС
в форуме Apple
Mich6el
1326
05 фев 2019, 23:45
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1466 2013 (820-3437) Не засыпает при закрытии крышки.
в форуме Apple
d-pal
2549
03 авг 2019, 19:12
d-pal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
