Текущее время: 28 сен 2024, 17:31
 Заголовок сообщения: Lenovo g580 (LA-7982P) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 02:00
Попал мне в руки ноутбук Lenovo g580 LA-7982P, rev 1.0 на нем предыдущий хозяин шил биос, на кнопку включения 3.3 вольта приходит, на 8 ноге биоса 0. Там стоит мульт ENE KB9012DF A3 и для прошивки всего этого нужен программатор, дело в мульте?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-7982P) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 03:41
все дело в знаниях, реакция на кнопку есть?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 10:05
Глянул схему, запитка биоса 8 нога(+3VS), будет когда ключ U39 открыт которому приходит +3VALW. А он будет открыт когда мульт выдаст SUSP#,SUSP. Вывод мульт уже должен быть сконфигурирован(прошит). Если возле мульта нет своей флешки которая запитана постоянными +3VALW, то мульт должен иметь свою прошивку для начального старта.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 11:46
дело в мульте
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 10:18
aresrepair умеете гадать на кофейной гуще?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7982p) не включается
ginok
2559
21 янв 2017, 08:54
ginok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (LA-7982p rev1.0) Включается и почти сразу выключается.
ffrog
4391
21 дек 2017, 18:50
ffrog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7982p) не включается, дежурка присутствует
Irbor
05 янв 2018, 10:16
sergev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580( 20150) (LA-7982P) Включается, нет изо. Пост код 1d.
San4e33
3748
28 июн 2018, 15:29
San4e33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (Compal LA-7982P) включается и выключается только от батареи
savaxt
23
4339
28 апр 2019, 01:39
savaxt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeaD_MoPoZzz, rage и гости: 21
