Текущее время: 21 ноя 2024, 19:33
zebu
Заголовок сообщения: NP-R70 (OSLO REV 1.3 BA41-00712A) Замена G84-600 на G84-53 Добавлено: 20 ноя 2016, 04:10 |
Сообщения: 279 Откуда: Камчатка Петропавловск
Пришел с проблемой, пищит, ругается на видео. Дунул на G84-600-A2 показал картинку, выключил включил опять ругается на видео. Поставил новый чип G84-53-A2 писка нет, кина ни на матрице, ни на мониторе нет. Инит есть висит на посте 9A. Родной Bios 12AB. Распаяно четыре чипа памяти, страпы ( R593,R594,R595 присутствуют) установлены под 84 ядро. Прошил Bios с сайта версии 15AB ничего не изменилось. Все также post 9A. Может секрет какой есть ? Очень давно такие ноуты не заходили.
ruv
Заголовок сообщения: Re: NP-R70 (OSLO REV 1.3 BA41-00712A) Замена G84-600 на G84-53 Добавлено: 20 ноя 2016, 11:08 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
нет секретов, всё обязано работать без каких либо танцев
ruv
Заголовок сообщения: Re: NP-R70 (OSLO REV 1.3 BA41-00712A) Замена G84-600 на G84-53 Добавлено: 20 ноя 2016, 11:48 |
на внешку оно вроде не выводит, а шлейфы там дохнут - это точно ...и контакты гнут в разъеме
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: NP-R70 (OSLO REV 1.3 BA41-00712A) Замена G84-600 на G84-53 Добавлено: 21 ноя 2016, 09:13 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 459.95
Сообщения: 460 Откуда: Новосибирск
ruv писал(а): на внешку оно вроде не выводит, а шлейфы там дохнут - это точно ...и контакты гнут в разъеме Это точно. На днях товарищ доделывал такого динозавра после замены чипа. Вылезла проблема в шлейфе, благо была парочка таких в разборе, но цимес в том, что заработал только третий шлейф) Топикстартеру советую перекатать 53й, если он новый, эта гадкая бессвинцовка иногда пьет кровь, не смотря на то, что всё сделано по технологии.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: NP-R70 (OSLO REV 1.3 BA41-00712A) Замена G84-600 на G84-53 Добавлено: 21 ноя 2016, 23:04 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
sweet caramba писал(а): На внешку эта платформа показывает, 100%. Подтверждаю что показывает. Вопрос такой же как у ТС, тоже поставил G84-53, лампочками мигает, как бы прошла инициализация, потребление постоянно 0.9, кина нет(( Вроде как нужно последний биос шить, но тут еще и миком вроде как нужно будет шить, чего не очень хотелось бы или вернее очень не хотелось бы
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
ruv
Заголовок сообщения: Re: NP-R70 (OSLO REV 1.3 BA41-00712A) Замена G84-600 на G84-53 Добавлено: 21 ноя 2016, 23:21 |
не нужно там никакой миком шить, а поддержка G84 c 09 версии в биосе
FatalError
Заголовок сообщения: Re: NP-R70 (OSLO REV 1.3 BA41-00712A) Замена G84-600 на G84-53 Добавлено: 21 ноя 2016, 23:26 |
ruv писал(а): не нужно там никакой миком шить, а поддержка G84 c 09 версии в биосе я не утверждал, а предполагал БИОС у меня изначально был видимо 06 (наклейка на нем), возможно его и не обновляли.... Сейчас шивану, проверю ---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ---------- Кстати, вот чего думал что придется шить micom: ---------- Добавлено спустя 41 минуту 17 секунд: ---------- БИОС прошил, все осталось как было, попробую на свинец перекатать P.S.Шил последнюю версию скаченную с оф. сайта --->>>
zebu
Заголовок сообщения: Re: NP-R70 (OSLO REV 1.3 BA41-00712A) Замена G84-600 на G84-53 Добавлено: 22 ноя 2016, 02:54 |
И так подитожим. Замена G84-600-A2 на G84-53-A2 проходит без переделок, один в один. При условии, что прошит Bios версии 09 и выше. В моем варианте получился форсмажор, в виде оборванного резистора R589 240 Ом по сигналу CLK3_GFX_27M (чего сдох неизвестно). Заменил резик и все заколосилось.
FatalError
Так глянте в дампе, какая версия была 06 или выше, может уже обновляли. Офсетный адрес, где можно глянуть EB940, во всяком случае для версии 12AB. Я тут пока экспериментировал с версиями Bios, залил 15AB, а миком остался 12AB. Ноут стартовал, грузил винду, только выключатся не хотел и в Bios не заходил. Хотел прошиться из под винды, так не захотел, ругался на отсутствие батареи, хотя она установлена и на 100% заряжена. Пришлось откатить Bios на 12AB, не стал миком шить, после отката все стало норм. Так, что версии Bios и миком должны соответствовать.
sweet caramba
Заголовок сообщения: Re: NP-R70 (OSLO REV 1.3 BA41-00712A) Замена G84-600 на G84-53 [РЕШЕНО] Добавлено: 09 дек 2016, 10:29 |
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 08:31 Наличности на руках: 239.31
Сообщения: 113 Откуда: Волгоград
Продолжение моей истории. g84-53-a2 писал, что умер, заказал новый, пока ждал поставил g84-770-a2 и пользовался. Пришел новый g84-53-a2, поставил-нет изо. Посты пробегают до С0, винда грузится, инит есть. Думаю не может быть... скачал с оф сайта биос, 15AB, залил и пошло изо. Родной биос 09AB. Зашел в биос, версия миком 09AB, версия биос 15AB. С рабочей батарейкой все прекрасно работает, заряжается, выключается и т.п. Но потом навсякий конечно прошился из под винды, чтоб уж версии были одинаковы. Как то так. Вот терзает меня один вопрос после всего этого. Как так слетел биос? Ведь с g84-53-a2 он работал изначально, а потом со слов жены-побелел экран и полосы пошли, и больше изо не показывал, и без подсветки. И не умер совсем, потому-что с g84-770-a2 он прекрасно работал.
