Текущее время: 22 ноя 2024, 04:45
Nik_1991
Заголовок сообщения: Samsung NP305E5A (Scala3_15/17A) Нет изображения, пост код 6C или чаще FE Добавлено: 20 ноя 2016, 16:32 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 459.95
Сообщения: 460 Откуда: Новосибирск
Собственно, платформа на AMD APU (a6-3400) + видео 9000. В системе охлаждения валенки, на чипах КПТ, всё по канонам, приговорил видео под замену. Снял, в ожидании изо, а его не явилось мне. И стал я наяривать: биос шил, память всех мастей подкидывал, процы подкидывал. Распаял пост карту. Поведение следующее: после нажатия кнопки вкл может повешаться на посте 6С и висеть. Выкл с кнопки, снова вкл - пробегает кучка постов, упираются в FE. И иногда, необъяснимо когда, все посты пробегают и появляется картинка. Поменял юг 5046, тож самое. От отсутствия идей поменял мульт, естественно, не помогло. Пропаял кварцы на юге, тоже без изменений. Сдул всю переферию, даже бедный Analogix пошел в расход. А воз и ныне там. На деформацию и давление на сокет или юг не ведётся. Подкиньте идею, у меня больше не рождаются.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A (Scala3_15/17A) Нет изображения, пост код 6C или чаще FE Добавлено: 20 ноя 2016, 22:18 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 251.61
Nik_1991 писал(а): AMD APU исправный подкидывался?
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A (Scala3_15/17A) Нет изображения, пост код 6C или чаще FE Добавлено: 21 ноя 2016, 11:27 |
Я ж написал, подкидывал 4 штуки, все рабочие, проверял на другом железе. Поменяно 3 юга 5046, все достоверные, поведение не изменяется. Сетки, кодеки и прочие кардридеры сняты. Не описал еще один дефект, иногда после нажатия кнопки вкл загорается только диод на морде, через секунд 5 зажигаются диоды на кнопке вкл, еще через полсекунды пост карта оживает и показывает, как правило, нули. После выкл/вкл возвращаемся к 6с или fe. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 55 секунд: ---------- Отвечу сам себе, телегу победил. Виновен кварц юга с обвязкой, после замены всё излечилось. И да, я их менял и до этого, видимо, карма вчера была не очень.
