Текущее время: 01 ноя 2026, 17:36
 Заголовок сообщения: E1-510 (LA-A621P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 17:01
привет, нужен совет по этому аппарату. Пришел - нет изо, кулер работает , напряжения все в норме, память подкидывал, снимал юсб хаб FE1.1S (нет генерации на его кварце). Прошил первым делом 9012 , потом основной биос - симптомы те же. Распаял пост карту: 2F , без памяти 0C
Свободу множителям!
 Заголовок сообщения: Re: E1-510 (LA-A621P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 21:49
2F Вывод на экран сообщений VGA BIOS .
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 10:14
так и на внешний vga тишина. Сейчас попробую, отпишу
upd: не приходит EN сигнал с проца на подачу 3.3в на матрицу. +1.8VS, как и остальное, на проце присутствует, на ощупь теплый. Встроенное видео труп?
Свободу множителям!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 12:13
ага.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 17:54
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста с прошивкой ноутбука Acer Aspire e1-510-35204G1TMnnk z5we3, материнка la-a621p v1, стояла прошивка 2.11 . При включении черный экран, загорается индикатор питания, индикатор жесткого диска моргает три раза и перезагружается. На сайте acer прошивки только для windows. Как его прошить без программатора?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
6317
01 сен 2018, 13:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire e1-510 z5we3 (la-a621p) нет изображения
Bercut-2
21 ноя 2016, 11:00
Bercut-2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer E1-510 (LA-A621P Rev 1.0) нет изображения. пост код 03
Sanches524
7712
01 апр 2017, 09:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-510 (LA-A621P) нет изображения на матрицу.
Даврон
1814
27 авг 2021, 08:03
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-510 (La-A621P REV1.0) Индикатор заряда горит после отключения БП
King
30 ноя 2016, 10:51
King Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey__1986, maksim-skad и гости: 197
