Текущее время: 29 сен 2024, 01:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: 17-e062sr (da0r62mb6e1) Очень долгий пост
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 15:18
Добрый день!
Пришел бук с диагнозом -не включайка. Посткодов нет. Заменил хаб HM76, заводиться,но очень долгий пост (остановы 4d, 52),приглашение HP на экран вообще не выводит. После загрузки все работает (WIN8).
БИОС был прошит до меня, что там в нем -ХЗ.
На офсайте биоса нет,пробовал заливать с этого сайта, вообще не стартует.
Что может быть причиной долгого старта? (Вроде для HM76 чистый ME не нужен?)
 Заголовок сообщения: Re: 17-e062sr (da0r62mb6e1) Очень долгий пост
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 15:36
viewtopic.php?f=53&t=52457
Здесь похожая ситуация со стартом,может на толкнёт вас на мысль
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 16:56
Можно конечно и картрейдер разбомбить. Попробовал для начала заменить основную флеш - была EN, записал в Win (новую!). Вообще нет старта даже на той прошивке, где старт был. Вернул обратно. Завтра куплю новые флеш, попробую еще раз перешить.
Может есть у кого-нибудь рабочий биос с чистым кодом региона?
И как его очистить в ХАБе,снять батарейку CMOS при первом запуске?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 17:32
Это неправда. А как приготовить - вполне по силам самостоятельно найти и прочитать на форуме.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 18:15
Нашел целых три! буду пробовать пилить.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 18:52
Дуся1 писал(а):
Нашел целых три!
где, на офф сайте? вам нужен один единственный под ваш BID. И брать надо именно с оффа, чтобы потом не было просьб очистить ME и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 22:34
Три часа просидел изучая методику вытаскивания биоса мульта и основного из офф. сайта (сейчас примерно на уровне подготовительной группы в первый класс - :ps_ih: ).
Стесняюсь спросить, что такое "мой BID" (как он выглядит) и где я могу его увидеть на матплате?
В распакованном ехе-шнике с оф.сайта три файла с расширением .bin: 0196DF276.bin; 0196DF270.bin: 01973f27.bin - и какой из этих мой?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 00:12
Нет слов...
Прежде, чем запросить биос - прочитай
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 01:06
Спасибо за пояснение - завтра буду изучать (просто раньше эта инфа не попадалась, кроме того, ранее я никогда не занимался правками/нарезками биосов, этим занимался другой чел. Я тупо вливал готовые дампы, которых в т.ч. в инете множество). А теперь "приспичило", и поверьте, я разберусь что такое BID и т.д.
Один практический вопрос - из распакованного биоса с офсайта любой файл .bin из указанных мной постом выше не открывается phoenixtool266 - в чем может быть причина,нужна другая версия phoenixtool?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 01:26
Бинарники HP закриптованные, а в стандартном феникс туле не хватает ключей для расшифровки. На НБ1 выкладывали специально пропатченный для этого ФТ http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=32949 (внимание, антивирус может ругнуться).
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 00:37
Спасибо за терпение всем!
Перешел во второй класс :hi_hi_hi: ...
Вопрос в студию - в слитом дампе прошивки основного биоса (напоминаю, была залита не мной) BID 0196D.F07, DMI "пустой". Такой файл BID есть на офсайте. Однако на буке с обратной стороны REV: 1972-100. Но такого файла с номером BIDa нет - зато есть 01973f27. Т.е. я так понимаю, его и нужно дескриптировать?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 08:42
Да, бери ближайший. У меня на каком-то HP на наклейке был BID xxF8 а на офф сайте только xxF3, с ним и завелся.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 23:03
Добрый день!
В принципе все ясно - сейчас нарежу и буду пробовать по очереди.
Вместе с тем, дескриптированные файлы 0196DF270.bin.DEC и 0196DF276.bin.DEC имеют размер 5 Мб и разрезались на мультовую и основную части "без остатков" - т.е. 1 Мб и 4 Мб (по размеру флешек).
А вот 01973f27.bin.DEC имеет размер 6 Мб - как делить точно?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 01:49
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=393387#p393387 Здесь под твою платформу
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 02:25
Спасибо за дамп!
Но, как говориться, народ хочет разобраться :nez-nayu: как резать 6 Мб файл (6 291 456 байт).
Предполагаю, что начало для мульта отрезать 1 Мб, а хвост 4Мб под main?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 03:19
Дуся1 писал(а):
Спасибо за дамп!
Помог дамп ??
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 11:07
А народ голову, на предмет подумать, не хочет включить? Как ты собрался запихать 2Mb во флэш 1MB?
Кроме того, этот BIOS не от этой платформы. Твои дампы - 0196DF270.bin или 0196DF276.bin в зависимости от того, какой хаб установлен на плате
ger1977 писал(а):
Помог дамп ??
А твой дамп "чистый"?
 Заголовок сообщения: Re: 17-e062sr (da0r62mb6e1) Очень долгий пост  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 19:52
Добрый день!
Дамп с форума не помог - признаки остались без изменений.(долгий старт,останов на пост коде 4d b 52). Пробовал снимать сеть-звук (у кого-то на форуме было) - без изменений.
Нарезал с офсайта - вроде все правильно, но с обоими "нарезками" циклический рестарт с остановкой на пост коде 7С.
В итоге бук был все-таки побежден путем "комбинирования" основного биоса с файла 0196DF276.bin и файла мульта версии 0196DF07.bin (правда были еще танцы с пропиской ДМИ и мануфактурой).
Получившийся дамп (с прописанным ДМИ) выкладываю (чистый не сохранился\потерялся :-) )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 17-e062sr (DA0R62MB6E1) нет реакции на кнопку включения
Djonnnik
1993
26 апр 2018, 14:55
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e062sr (da0r62mb6e0 rev.e ) пост код 62
Djonnnik
19 фев 2021, 18:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-N212SR (U92 (DA0U92MB6D0 rev D)) Очень долгий старт
LEXUS
27 окт 2016, 12:01
LEXUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WT3 (LA-A621P REV1.0) Очень долгий старт
в форуме Packard Bell & NEC
Dragg0n
24 янв 2018, 10:37
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1706 (820-00923) Очень долгий старт
в форуме Apple
_AVP_
22
8030
26 фев 2022, 08:17
Волков Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chserj, EdVanAmator и гости: 73
