Текущее время: 22 ноя 2024, 04:46
 Заголовок сообщения: HP G6-1129SS (DA0R13MB6E0 rev.E) Нет изо на внешнем мониторе после отключения дискретного видео
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 15:02
Здравствуйте. После отключения дискретного видео не выводит изо на внешний монитор. В чем может быть проблема? Драйвера на интеловскую графику установились нормально.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1129SS (DA0R13MB6E0 rev.E) Нет изо на внешнем мониторе после отключения дискретного видео
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 17:39
на 8 странице схемы про страпы есть - Remove for UMA only
RT809H\DS0120M\Vertianov
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 17:53
Заблокирован
Каким образом отключалось? BOARD_ID выставлены под UMA?
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 20:14
да, переключил в UMA, поставил R466 в R451 и R458 в R442, потом снял еще L12. Не помогло. Вернул резисторы и катушку на место и выпаял видеочип, тоже не помогло. Ноут работает но только с матрицей.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 22:04
Заблокирован
У меня есть такая же плата, также с отключенным видео, ради интереса завтра, если не забуду, попробую....
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 06:18
Поменял чип, теперь есть изо на монитор но с желтым оттенком, подсказали что что-то садит линию CRT_B. Проверил, действительно ничего нет на ней, на двух других линиях есть сигнал. Сопротивление CRT_B такое же как и двух других линий 75 Ом. Поменял U1,не помогло, проверил обвязку и все что висит на линиии. В чем еще может быть проблема?
В сети
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 07:02
Подкинул хаб б/у, теперь включается на пару секунд. Скачал и порезал биос с офсайта, перепрошил, все равно не стартует. Пробовал собрать с чистым МЕ регионом, не получилось, прога ругается. Помогите, пожалуйста, с биосом, может я что-то нахомутал. Нужен с чистым МЕ регионом.
Родной
Вложение:
backup.rar
С офсайта
Вложение:
sp60864.rar
В сети
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 08:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так он уже с чистым ME.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1129SS (DA0R13MB6E0 rev.E) Нет изо на внешнем мониторе после отключения дискретного видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 14:53
Заменил хаб, изо в норме стало.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540H (Bremen-ve rev. mp 1.1) Нет изображения на матрице, на внешнем мониторе все ок
в форуме Samsung
shushu
16
8913
10 авг 2016, 07:29
oki4w Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7577
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K750j (X750JB rev 2.0) нет изображения на внешнем мониторе есть
stasoid
17
7344
16 май 2017, 02:04
bupal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (la-9632p rev 1.0) Изображение только на внешнем мониторе
Abduldjalil
20 окт 2016, 13:53
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pfvilion g7 (quanta r33 rev F) после переделки на uma нет широкоформатного разрешения на внешнем мониторе
rkesha
23 июн 2018, 09:16
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: valeryanych и гости: 101
