Текущее время: 10 июн 2024, 19:58
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3209-a) Автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2016, 11:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3588_1509376315.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
msutech писал(а): Махни isl 6259, если не поможет,мульт! Если батарею заряжает/разряжает, то чарджер жив и здоров, лучше мульт просто зареболлить. Менять - мало шансов что GPIO выбило. А вот сухопай и дребезг шаров вполне может генерировать автостарт. Плюс PCH - тоже при отсутствии PPVRTC_G3H_PCH может отработать серию запуска платформы. Проверить кондеры по этим цепочкам питания CMOS-RTC
![](images/spacer.gif) |
saponya
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3209-a) Автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2016, 15:32 |
Зарегистрирован: 08 окт 2015, 14:25 Наличности на руках: 34.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 124 Откуда: Астана
sanderman писал(а): Зачем давать такие советы? На этой платформе должен быть автостарт, в случае дохлой или отсутствующей батареи. Так что вероятнее всего бук жив. Что-то с батареей. Вы не внимательно прочли ситуацию. Авто старт без акб норма, а вот с акб нет. Каждый высказал свое мнение, помогите человеку дельным советом, все будут рады.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3209-a) Автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2016, 11:04 |
Недавно на прошке13 напоролся на аналогичный глюк. Все работало нормально, выдернул шлейф матрицы на горячую. Подумал "пи..ц", но решил убедиться воочию. Собрал, автостартует с БП при батарее. Остальное все в норме. Вспомнил про эту ветку.
Для начала, решил [ALT]+[CMD]+P+R.
Потом оставил зарядить аккум до конца, выключив ноут пятаками на плате.
Потом проверил, все, не самостартует с аккумом при втыкании БП. Повезло.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3209-a) Автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 авг 2017, 21:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10933_1406453330.jpg) |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 258 Откуда: СПб
Напоролся сейчас на такого же A1466 mid 2013. Менял платку с разъемом (плохо заряжался). Собрал в кучу, готов выдавать - и тут засада с этим автостартом! Клиент не признаётся, всегда у него так было, или только сейчас. Вроде не залитик. Наменялся аккумов, плат, шлейфов... Благо, есть еще один такой же в ремонте. Нагуглил эту тему. Не закрыта еще, смотрю... В итоге дело решилось заменой тачпада. На металлических брекетах, фиксирующих тачпад, есть легкие окислы, может, и залит был слегонца... Берите на заметку, бесплатно)
