Текущее время: 22 ноя 2024, 08:59
 Заголовок сообщения: asus ux31e (ux31e) Залит не вкл
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 12:13
Доброго всем времени суток!
ноут был залит морсом
надо заменит две детали (рисунок) не знаю чем заменить
помогите чем их заменить !
 Заголовок сообщения: Re: asus ux31e (ux31e) Залит не вкл
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 14:04
Это конденсатры, номинал не подскажу, но думаю что не включается не из-за них. На мульт жидкость попала?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 14:12
На мульте жидкости не было. Схему нашел но нет расположения деталей
как узнать номинал ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 15:40
Рядом такой же фильтрующий конденсатор, снимите его и измерьте емкость, напряжение рабочее не меньше рабочего в той цепи, если потемневший конденсатор не в кз, то не по этой причине не работает, еще осмотрите на предмет потемневших выводов деталей всю плату.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 23:40
дроссель и кондюк, борд в личку кину ремонтируй)
---------- Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: ----------
в личку не могу,
FERRITE BEAD(0603)120OHM/2A MURATA/BLM18PG121SN1D
MLCC 1UF/25V (0603) X5R 10% TAIYO/TMK107BJ105KA-T
горевший дроссель
Нет ничего невозможного.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux31e (Asus UX31E MAIN_BD._4G/I5-2557M/AS (2CH)) Не включается, горит Caps lock
zikyn
27 ноя 2020, 07:29
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX31E (ASUS UX31E) Проблема с оперативной памятью
a.dmitriev97
13 янв 2023, 17:29
a.dmitriev97 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux31e (ux31e) проблема с зарядкой
netwisher
2960
15 июл 2015, 08:21
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX31E (UX31E REV:3.1) Нет подсветки?
tizak89
25
11012
04 апр 2017, 09:56
Aleks5517 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus zenbook UX31E (UX31E v 3.0) странное поведение, не включается
Александр Коваленко
5958
28 июн 2016, 16:19
shama Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rdima и гости: 110
