Текущее время: 22 ноя 2024, 00:41
 Заголовок сообщения: V5-571G (MS2361) Дефект изображения
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 22:07
Принесли ноутбук с переливающимися серыми цветами на матрице.
Если шлейф с матрицы передёрнуть то изображение отличное. Но через пару дней опять такая же херня.
Матрицу другую ставил, шлейф менял, видео чип менял, bios шил , вроде ничего не коротит.
Что может быть за проблема? Может кто сталкивался ??
 Заголовок сообщения: Re: V5-571G (MS2361) Дефект изображения
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 09:13
С питанием матрицы у вас проблема, где то видимо контакт пропадает.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 21:33
1)Как сказали Выше, возможно ключ питания матрицы залипает в полу-открытом состоянии и вместо нужных 3.3В он выдает, например, 1.7В, соответственно вместо картинки получаем что попало. А отключая шлейф, ключ нормально закрывается и потом нормально открывается.
2)Если ли подтяжка LVDS линий через кондеры к земле? Если есть, снимите её и забудьте, скорее всего проблема решится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-571 ms2361 (Husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не видит жесткий диск
[ На страницу: 1, 2 ]
titan1907
30
8455
03 окт 2016, 13:23
titan1907 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-571 (ms2361) (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не включается
eisgolem
4458
20 ноя 2019, 14:31
Олеган Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571 MS2361 (Husk MB 11309-2) Не работают USB2.0 / Странно работает USB3.0
tirray
12
4052
12 июл 2017, 10:43
tirray Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1015BX (1015BX) дефект изображения
vladivasko
17 июн 2015, 17:17
djin85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (model 20089) Дефект изображения - матрица или LVDS?
Alex@ndeR
3004
30 авг 2015, 18:20
midmas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: uran и гости: 86
