Текущее время: 16 ноя 2024, 12:12
 Заголовок сообщения: Asus K53T (LA-7552P rev 1.0) Не работают USB порты.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 12:23
Доброго времени суток.
Данный аппарат поступил после залития. Не включался. После очистки включился. Все работает кроме USB портов и сгоревшего жесткого диска(Пробило контроллер). Так же были пробиты U54 и U56 и соответственно не было питания на USB. Заменил U54 и U56. Питание появилось, но USB так и не работает. Все указывает на южный мост 218-0755042. Но камера и все остальное отлично работает. Перед заменой моста хотелось бы точнее определиться. Подскажите может быть я что то упустил?
ЗЫ: КЗ по питанию и шине данных нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53T (LA-7552P rev 1.0) Не работают USB порты.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 12:32
Посмотрите, появляется ли напряжение на линии данных USB. А еще можете померить сопротивление по данным относительно земли, usb не обязательно дохнут все сразу. Мост скорее всего менять. Микросхемы защиты можно временно выкинуть и забросать перемычками.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 13:01
С сопротивлением все в порядке. USB 2.0 порт один раз определяет флешку в ОС и все потом прекращает работать. Мышь и клава не работают. Если воткнуть флешку до старта ноутбука, то он висит на определении пока не уберешь флешку. А usb 3.0 вообще не подает признаков жизни. Хотя в диспетчере задач AMD USB HUB определяется.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 13:56
Надо попробовать usb устройство с внешним питанием подключить.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 23:17
Подключил USB хаб с доп. питанием от сети. Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 13:00
Защитные диодные сборки d5 и d20 пробовали убирать? Питание на usb не пропадает при подключении usb устройств? По сути потом FCH остается.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 21:27
Питание не пропадает. Сборки диодные не убирал. Заказал чип. Перед заменой попробую убрать. Спасибо всем за советы. Отпишусь по результату. :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 00:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
снимите и пробросьте перемыками дроссельки EMI по шинам данных портов. Было такое -на А43 -непериодически пропадали порты - проблема была именно в них.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 23:09
Заменил чип. Нет изменений. Заменил перемычками диодные сборки. Все так же. Питание есть, а порты не работают. Больше же ничего нет? Все же в мост уходит. Что не так то? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 15:03
Все. Разобрался. Проблема по мимо всего прочего была в U2 и в диодной сборке d2 так и не понял зачем она объединяет два порта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53t (la-7552p Rev: 1.0) Взаимозаменяемость la-7552p на la-7322P rev. 1a
jjoloka
30 ноя 2017, 12:36
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev:1.0) Нужны номиналы резисторов
vukolov
29 мар 2015, 12:37
vukolov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (LA-7552P rev 1.0) Не включается. КЗ на плате.
archic
14 июл 2015, 22:08
archic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53T (LA-7552P Rev: 1.0) Пропала подсветка LED
pashakly
19 сен 2015, 13:15
pashakly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (LA-7552P rev 1.0) Отключить дискретное видео.
Userok
7856
28 сен 2015, 21:47
Userok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], vitser и гости: 21
cron
