Текущее время: 22 ноя 2024, 14:57
 Заголовок сообщения: K53S (K53SV Rev 3.00) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 19:05
Добрый вечер достал меня этот ноутбук, создавал я уже тему по данному ноутбуку, но проблема осталась не решенной.
И так начну с проблемы изначально он не включался была замена полевика у разъема LVDS и чарджера BQ24740 и он начал включаться но при условии что отсутствовала CMOS батарейка, а со вставленной батарейкой заводилась когда дотронешься пинцетом да 2 ножrи флешки 25q32 и работала до тех пор пока вставлен аккумулятор. Как только вытащишь акб снова приходилось пинцетом заводить. И тут я решил снова попытаться его реанимировать.
Что я сделал заменил мультик, заказал новый хаб, поменял флешку результаты не изменились. Схемы как я понял нет и не будет, заметил особенность когда подключаю его от БП то на флешке питание 2.9 вольта, после того как дотронусь до 2 ножки начинает заряжаться акб и напряжение на флешке становится 3.3 вольта, может кто встречался с данной проблемой подпните. Прошлая тема лежит здесь viewtopic.php?f=40&t=18941
 Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SV Rev 3.00) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 15:55
здесь вроде боард -- viewtopic.php?f=40&t=52234&hilit=%2Aboardview+ASUS+k53sv%2A
а похоже на больной кондер в цепи по 2 ноге - честно не вникал . Ищи почерневневший или почерневший на припое кондер. Вольтдобавка не раб . а сливает в землю.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 12:00
гляньте здесь
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=47430
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 19:52
Лёх, ты имеешь в виду 8 пин? а когда напряжение просажено, хоть какой-то обмен с мультом проскакивает?
а на мультике питание на месте остается?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 19:59
что с датчиком холла?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 23:23
Датчик пока не менял, так как отрабатывал свое при включении, вот заметил что PM_PWRBTN# тоже 2.9 вольта, возможно мультик тоже дохлый оказался, так как ставил не новый, закал новый посмотрим как поведет себя с новым.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 16:10
Так как нет схемы не могу понять кто питает мультик?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 15:16
Замена мультика не помогла
Последний раз редактировалось aleksei18rus 22 ноя 2016, 16:45, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 15:39
Я бы искал, как питание на флешку попадает и где просаживается. Нет ли там какого-нибудь BAT54 в цепи питания флешки? Что будет, если вместо него перемычку кинуть?
Во вложении пара схем (на k72jk и k73sv). Возможно, схема дежурки похожа на вашу.
 ! MSF113 писал(а):
Схемы уже есть на форуме в соотв. разделе.
Удалено.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 16:47
Damson я уже нашел в чем проблема, да был косяк в цепи питания SPI флешки smd диод с маркировкой 43t
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53s (K53s) Не работает Bluetooth AR5B95
Kiprus
25
5909
12 янв 2021, 11:55
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53S (K53SV rev 3.1) Не включается
Xueshen
11
1195
05 апр 2019, 17:13
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SV rev. 3.1) Не включается при подключенной батарее.
maxlabt
14
2322
16 июл 2019, 17:07
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aashish Chauhan, Blewl, swapper, Vasyasneg, wasja2, wi.nikolaev, xaljavshik, ДимаМИР и гости: 132
