Текущее время: 22 ноя 2024, 12:10
 Заголовок сообщения: Acer V5-572G (Quanta ZQK) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 10:49
Пришел с закороченым USB и соответствено хабом в кз.
Заменил хаб, прошил биос, прошил даже IT8587. Реагирует на кнопку, потребление всего 0.05A
Кроме дежурки ничего нет.
По power sequence дошел до шага №9 - SUSC# и SUSB#. Поднимаются всего до 0.9V
Причем, случайно коснулся пальцем в районе этих сигналов на мульте - плата иногда стартовала и давала ИЗО, можно было зайти в bios.
Заменил на всякий хаб еще раз из другой партии - все также, реагирует на кнопку, потребление 0.05A
(фокус с касанием пальца больше не проходит :-) )
Пробовал разные прошивки и основной и мульта, менял мульт, очищал его, чтобы он сам прошился - поведение не меняется.
КЗ в питальниках нигде не нашел... Смутило только по power sequence шаг №3 SYS_HWPG - всего 2.1V, пробовал отрезать дорожку от ШИМа дежурки, менял сам шим - все так же...
Буду рад идеям.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-572G (Quanta ZQK) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 16:41
там где вы касались пальцем на контактах, которых должны быть сигналы, наводилось напряжение от вас и плата стартовала. Были такие случаи
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 18:07
да это то понятно :-): Тоже были до этого такие случаи (пару раз даже шимы умирали от касания пальцем - статика видимо...)
Не понятно, что плате сейчас не хватает :du_ma_et: Уже и хаб повторно перекатывал и мульт менял/шил...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 21:12
Чем закончилась эпопея?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 08:23
отдал без ремонта...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (quanta zqk rev. E ) Не включается
dmx-ara
15
6070
21 окт 2015, 17:50
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (quanta zqk rev. E) включается только после сброса
arsed
3328
02 июл 2018, 02:59
ALEX1233 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire v5 572g (Quanta ZQK) не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
CD1
32
11545
25 сен 2015, 19:50
CD1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-572G (Quanta ZQK) залитый, нужно фото платы
ilyhmen
17 ноя 2015, 23:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-572G (Quanta ZQK) Не загружается
hovik
14 сен 2015, 12:42
hovik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ali4881, amigov, ant194509, lex_pg, Thrower и гости: 93
