Текущее время: 03 июн 2024, 18:11
Pavel
Заголовок сообщения: Fujitsu Amilo Pi3560 нет изображения на внутренней матрице Добавлено: 31 окт 2011, 03:10 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
Привет всем. Принесли аппарат с диагнозом, не включается после сырости. первым делом подкинул внешний моник, изображение есть по всем тестам и 3д маркам проходит отдично. Проверил шлейф, было сломано 4 провада, восстановил, изображение не появилось. Поскарта при встроенной матрице висит на "Инициализация всех видеоустройств", на внешней все тесты проходит. Биос шил, чип подкидывал с рабочего, и на оборот, работает нормально. При подключенной матрице висит долго на данной ошибке"Инициализация всех видеоустройств". через 1мин проходят коды дальше и ноут запускается. В чем может быть трабл?
_________________ Всех денег не заработать!!!
валерий007
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Amilo Pi3560 нет изображения на внутренней матри Добавлено: 02 ноя 2011, 12:32 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 12:57 Наличности на руках: 73.17
Сообщения: 81 Откуда: египет Заблокирован
Voffka212 писал(а): Похоже на дохлый КВС, т.к. если провога на LVDS-кабеле были в надрыве, они могли коротнуть, и квс мог накрыться это как мёртвый мульт показывает на внешний?
валерий007
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Amilo Pi3560 нет изображения на внутренней матри Добавлено: 02 ноя 2011, 12:33 |
Pavel писал(а): Ребят я завтра буду на работе, отпишусь. Провода между собой не были замкнуты, они тупо от частых открываний накрылись. завтра все еще раз облазию и отпишусь. насчёт видюли был задан вопрос
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Amilo Pi3560 нет изображения на внутренней матри Добавлено: 02 ноя 2011, 13:30 |
валерий007 писал(а): Pavel писал(а): Ребят я завтра буду на работе, отпишусь. Провода между собой не были замкнуты, они тупо от частых открываний накрылись. завтра все еще раз облазию и отпишусь. насчёт видюли был задан вопрос видео стоит n10p-gs-a2 gt240m.
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Amilo Pi3560 нет изображения на внутренней матри Добавлено: 02 ноя 2011, 13:33 |
Voffka212 писал(а): Похоже на дохлый КВС, т.к. если провога на LVDS-кабеле были в надрыве, они могли коротнуть, и квс мог накрыться Думаю этот вариант исключен, кабель был просто надорван, он не замыкал никуда. так как центральная жила находилась у них далеко в изоляторе, что бывает часто в отвале шлейфов
валерий007
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Amilo Pi3560 нет изображения на внутренней матри Добавлено: 02 ноя 2011, 13:58 |
Pavel писал(а): Сейчас попробую мульт заменить, отпишусь о результате я бы не менял.причём здесь мульт.максимум он бы не дал подсветку.я бы всё таки видюли сделал бы диагностику и думаю,что 95% заработало.
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Amilo Pi3560 нет изображения на внутренней матри Добавлено: 02 ноя 2011, 14:01 |
валерий007 писал(а): Pavel писал(а): Сейчас попробую мульт заменить, отпишусь о результате я бы не менял.причём здесь мульт.максимум он бы не дал подсветку.я бы всё таки видюли сделал бы диагностику и думаю,что 95% заработало. Читайте внимательней, чип проверял, другой подкидывал, все нормаль. Видео 100%гууд. Описывал в первом посте.
